12265
Min Civic "skriker" fråm motorn
143 Inlägg
13 augusti 2006
Har nyss bytt motor. och när man startar den skriker den till från motorn några sekunder sen slutar det bara.! Kollade runt lite vid remmarna och upptäckte att genarator remmen inte satt så spännt som den skulle göra. Kan det kanske vara det som är problemet?
Om det inte är det? Vad kan det då vara för fel???
Någon som tror sig veta svaret???
/FuLLe
2 652 Inlägg
13 augusti 2006
så som du beskriver missljudet brukar de vara remmen
