13187
Byta låskolv/cylinder på vw vento -94
41 Inlägg
7 juli 2011
Hej,
Som ämnet lyder.
Har en VW vento -94, import. Det är så att låset på min sida (förarsidan) är helt stumt, får in nyckeln i hålet, men kan inte vrida om åt något håll. Har prövat med smörjolja och 5-56 men utan effekt.
Finns bara en nyckel till bilen och den funkar i tändning samt bakluckan. Dock inte på passagerarsidan (får inte in den i hålet). Jag kan om jag vill få ut hela låset/cylinder/kolven whatsoever vad ni/man nu kallar det. Var in till VW igår och kollade, en ny låscylinder (hela satsen) kostar ca 300k. Sen jobbet för att få nya låset att fungera med befintlig nyckel 300kr.
Då jag inte direkt bryr mig om jag har 1, 2 eller 3 olika nycklar till bilen så kvittar det egentligen om jag får använda olika nycklar. Så hur funkar det, kan jag bara dra ut hela cylinder ur dörrhandtaget och gå till skroten och köpa ny låscylinder samt tillhörande nyckel och sedan trycka in i hålet där det gamla låset satt och sedan få en bil som går att låsa och fungerar med c-låset?
VAG-tekniker
21 Inlägg
7 juli 2011
Gör som du vill.....
köp en cylinder med nyckel på skroten och stoppa ditt.
41 Inlägg
8 juli 2011
Tack för svar.
Det jag undrade var ju mer om det enbart var att dra ut det gamla låset, stoppa i ett nytt/annat lås och detta funkar? Så jag inte måste börja pilla med låskistan osv för att få nya cylindern att funka med kistan.
Tacksam för svar igen.
