11070
försvinner kylarvätska
64 Inlägg
13 augusti 2006
har ett problem med min bil och det är att det försvinner kylarvätska. misstänker toppackningen, för vattnet läcker ej ut på marken. bilen kan även ryka lite mkt ibland. någon som har ett bra svar på vad detta kan vara? är mkt tacksam för svar
Senast redigerat av jonne_X (13 augusti 2006)
64 Inlägg
13 augusti 2006
ingen som har något tips på vad det kan vara?
671 Inlägg
13 augusti 2006
Topp packningen är ganska trolig men det kan vara hål i själva kylaren också eller slangarna.
Små hål läcker bara när det blir tryck i systemet.
Titta på kylaren och  slangarna och se om du hittar missfärgningar från kylarvätskan. Hittar du inget är det bara att riva motorn.
3 Inlägg
14 augusti 2006
en måte er å sjekke om det kommer fuktighet ut av eksosen...da finner du  ut om det er fra motoren eller om det er fra slanger...hold hånden litt bak eksosen og be en gi på litt blir hånden fuktig og det ikke lukter bensin kan du regne med topppakning eller hull i blokka.....
Men som regel har du fått steinsprut i radiatoren  så  den kan det være smått lekkasje i...
159 Inlägg
14 augusti 2006
brukar kunna bli en tjock vit rök om toppen har pajat.
eller så kanske det är värmepaketet? då brukar det iof bli en glykolhinna på rutan, samt lukta konstigt i kupen, de är de erfarenheter ja har me glykol försvinnande smile
Vilse i pannkakan...
28 Inlägg
14 augusti 2006
Ett komptest kanske? smile
