18684
Öppet luftfilter till kompressormotor.
Helt vilse
103 Inlägg
13 juli 2011
Ett öppet sportluftfilter till en kompressormotor fyller väl ingen funktion? Eller har jag fel, har iaf fått för mig det.
har nämligen precis köpt in en -MB clk 230 kompressor.  Och tänkte börja lattja lite med motorn.
Skulle väl mest vilja be om en snabb och enkel genomgång av en "modern" kompressor motor. Det skulle uppskattas.
mvh
octavia RS -03 prylar köpes
Golf 4 rs/r32 "look" frontspoiler tillsalu.
10 576 Inlägg
13 juli 2011
Det ger samma funktion som på alla andra motorer.... att du vinner luftflöde men suger in varm luft (ja trots avskärmning) så effekten blir ofta lägre, i syhherhet i stadskörning.
-=[Performance by Torpis]=-
Helt vilse
103 Inlägg
13 juli 2011
Okej, tack för hjälpen! Du har inga andra tips på kul saker man kan smiska en kompressor-motor med? smile
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
13 juli 2011
Mindre remskiva på kompressorn ökar varvet på den = mer luft/varv
Ställbar wastegate så att du kan öka laddtrycket utan att den pyser ut
Porta kompressorn = bättre flöde o mer luft
Sen allt annat som gäller motorer, porta, lätta, balansera, avgassystem osv.
Helt vilse
103 Inlägg
13 juli 2011
Bilen är ju helt original för tillfället. Det enda som är utbytt från original är avgassystemet. har inte kollat vad det är för något som sitter men det ska jag ta reda på. Uppgradera det.
