12570
Volvo 740 -89 som inte startar
Rally ludde
213 Inlägg
14 augusti 2006
Hejsan alla glada!
Har sådan ångest just nu...
I helgen så fick jag låna min kusins bil, en volvo 740 som gick perfekt.
Nu är det så att när ja lånade den funkade den perfekt, jag körde rundan och sedan parkerade och stängde av, inga konstigheter märktes, synes eller hördes...
Men sen samma dag på kvällen när vi skulle iväg igen så startar inte bilen, motorn vänder inte ens...
Man vrider på nyckeln dit motorn vanligen borde börja starta men det enda som händer är att lyktorna slocknar efter ett tag, tänds igen när man vrider tillbaka nyckeln.
Det låter inget syns inget... Det finns INGET liv i den....
Vad kan det vara för fel? Vad har jag gjort?
Mvh Desperat!!!
////////RallyLudde////////
303 Inlägg
14 augusti 2006
För lite ström? (om den nu inte ens drar runt)
Automat och att den står i "D" och inte "P" (går ej starta bilen i "D"
If someone draws a line in the sand you may legally ignore said challenge by filling it in.
Rally ludde
213 Inlägg
14 augusti 2006
Låter konstigt att batteriet dött då jag startade och den funkade helt som vanligt bara ngra timmar innan vi försökte igen och den var död...
Använder ingen stereo eller ngt sådant i bilen som kan dra ström...
Sedan är det en Manuell växlad bil så den står inte på D vi har spaken på neutral
2 652 Inlägg
14 augusti 2006
ett batteri kan DÖ bara sådär också .
prova byt batteri
först o främst -
10 287 Inlägg
14 augusti 2006
1: Starthjälp med en annan bil (startkablar)
2: Knuffa / Bogsera igång den.
Provar man detta så kan man isolera vart felet ligger.
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
14 augusti 2006
Inte helt ovanligt faktiskt, bmw_z har helt rätt där. Har varit med om när en granne skulle på affären, bilen startade hur bra som helst när hon åkte iväg men sedan när hon skulle hem så klickade det bara. Det visade sig att batteriet hade kastat in handduken, jag gissar att det hade blivit kortslutning i någon av cellerna. Det brukar vara den troligaste orsaken om ett batteri dör helt plötsligt.
Du kan göra precis som Sharky sade. Hjälper inte det så kan du kolla på startmotorn om det är dålig kontakt i någon kabel som sitter på solenoiden eller om det har lossnat en kabel. Det fenomenet har jag också varit med om på min fars Granada. Han skulle starta bilen men det hände ingenting, ett svagt klick bara. Jag tog fram multimetern och mätte batterispänningen vid startförsök och det visade att batteriet var bra, då tittade jag nere vid solenoiden och fick se en lös kabel. Satte fast den och vips så startade bilen.
Senast redigerat av Drönirettab (14 augusti 2006)
