16451
Placering av lambdasond på trimmad turbo bil?
1 738 Inlägg
18 juli 2011
jag undrar hur långt ifrån man ska placera sin lambdasond från turbon? Har placerat den 75 mm från avgashuset nu men lambdalampan har börjat lysa sad jag placerade den 75mm från stora snurran för att på den gammla Downpipen satt den så med original turbon!
Motor info:
Kina turbo t3/t4
Kl extraktor
Högohm Audi rs2 spridare
3"lmm
3"avgas utan katt
Någon som kan informera big_smile ?
High on diesel and gasoline
368 Inlägg
18 juli 2011
om det är lambda sonden du menar så brukar det stå i instruktioner, men vad jag läst mig till brukar det vara 45cm från turbon.
Är det orginal lambda sond så lyser den antagligen pga du inte har katalysatorn vanligt fel
1 738 Inlägg
18 juli 2011
Körde utan katt innan jag byggde om hela bilen o då lyste den inte, och jag har även bredbandslambda monterad nu som är placerad exakt 45cm från turbon! Men ville bara försäkra mig om vart original lambdan ska placeras så jag kan felsöka nästa ställe big_smile
Senast redigerat av 940RDALLE (18 juli 2011)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 juli 2011
jag placera den ca 10cm från turbon på polarens bil och vi har kört i 2 år utan problem.
och vi kör med:
t3\t4 1,5 bar i ladd
extraktor
-968 spridare
3"lmm
1 738 Inlägg
19 juli 2011
och vi kör med:
extraktor
-968 spridare
3"lmm
Ofanså 75mm är ingen fara då? Tänkte så den inte blir bränd big_smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 juli 2011
940RDALLE skrev:
och vi kör med:
extraktor
-968 spridare
3"lmm
som sagt har kört i 2 år med 10cm och har sätt fler gjort det.
men skulle tro att det har med avgastempen att göra
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 juli 2011
http://s3.postimage.org/10xbu19ms/20110513033.jpg
man skymtar lambda muttern  öppe i vänstra hörnet
det är nog inte ens 10cm
Senast redigerat av turboforssen (19 juli 2011)
