Rök vid tomgång 200sx s13.
luuundh CLASSIFIED
21 juli 2011 · 646 Inlägg
Har ett litet problem.. Har precis monterat nytt avgassystem + kattersättare, 3tum. När jag hade testat bilen lät jag den stå på tomgång och efter ett tag började den ryka som f*n. Den ryker endast på tomgång, vid körning är det normalt. Röken är mestadels vit men kommer blå rökpuffar också. Någon som har en aning om vad det kan vara? hmm
//Markus
chrijjle Gasglad Skåning'
21 juli 2011 · 49 Inlägg
Toppen...
luuundh CLASSIFIED
Hoppas inte på det.. Skumt att den inte rök med mitt gamla system? :S
Wanegardh Asgammal medlem.
21 juli 2011 · 2 246 Inlägg
Är avgassystemet begagnat?
luuundh CLASSIFIED
Nej, helt nytt, japspeed 3". smile
Kan ju vara så att systemet är insmort med olja på fabriken.
luuundh CLASSIFIED
Jo, det är det säkert men man tycker ju att det borde ryka vid körning också? Ryker efter ca 20-30sekunder på tomgång. Provade att hålla för handen ett tag och efter det så slutade det en kort stund.. Riktigt konstigt.
Nej nej... Det är vatten som skapar den vita röken, inte någon olja.
Senast redigerat av chrijjle (21 juli 2011)
luuundh CLASSIFIED
Blir inte klok på det.. Ska prova med att sätta en cola-flaska på vevhus-slangen o plugga ingången vid filtret Annars är kanske turbon på G? sad
Det säkraste du kan göra för att avgöra saken är att se om det försvinner kylarvatten utan att det samlas i en pöl under bilen.  Är så fallet så har toppackningen gett sig...
Om turbon ger upp ryker det olja = blått.
WolleJR Klassad som Bilgalen Idiot
21 juli 2011 · 273 Inlägg
De nya systemet på vår cabbe rök oxå vit blått och luktade konstigt men de var innan de hade brännt till sig så de är nog samma för dig lundh smile
Volkswagen Golf GL Mk1 "Goffen" (1982)
D_Ohlsson
21 juli 2011 · 487 Inlägg
Håller med ovanstående skrivare! Stämmer finemang.
Kan ju som sagt vara så att rörets yta inte hunnit brännas bort ännu, eller att det bara är fukt som ryker!
Nissan 200sx s13 "Gcorporation" (1992)
BMW 635CSi E24 "Burgundrot" (1984)
De var så för oss iallafall så de är säkert samma för lundh smile bara att ge de några körningar och se smile
luuundh CLASSIFIED
Får se, ska köra lite med den i helgen o kolla vevhusventilationen. Läste på detta på NOGS: "Tätningarna i turbon kan ge med sig på just tomgång och efter ett tag och beror väl främst på att det inte blir något tryck i systemet vilket hjälper dålig tätning att hålla tätt. Detta kan man se när man byter till bättre avgassystem och de börjar ryka då mottrycket minskar." Låter vettigt..
kan ju vara så tongue bara att byta tätningar ;P
luuundh CLASSIFIED
Bytar turbon i så fall, inte lönt att renovera en liten t25:a.. hmm
Hur stor blir de då? Hx40? ;P
D_Ohlsson
Eller så kör du så länge turbon orkar och oljenivån är ok. smile
luuundh CLASSIFIED
T28 i så fall, har ju endast steg 2 så soppan hänger inte med om jag ska ha större än så. smile
luuundh CLASSIFIED
Ja, så får det bli smile Lite pinnsamt vid rödljusena bara. Ryker rätt bra efter ett tag tongue
