8522
X-box = svart-vit bild
191 Inlägg
14 augusti 2006
Tjena tänkte bara kolla om någon råkat ut för detta själv. Har fått ett x-box av min bror. (det gamla). Men jag har en relatvit ny tv. Och nu är det så att bilden blir svart-vit på min tv när jag ska spela xbox. När jag kör med dvd:n i samma scart uttag så blir inte bilden svart-vit där. Xboxet funkar perfekt och det blir inte svart-vit bild på någon annan tv jag testat det på.
Tänkte kolla om någon varit med om detta och vet vad det kan vara för fel?
Senast redigerat av Blörke (14 augusti 2006)
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
14 augusti 2006
Sätt i den i ett annat scart uttag på din tv det brukar bara var ett uttag som har stöd för rgb.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
hmmmm
1 094 Inlägg
14 augusti 2006
är du säker på att xboxen är en svensk verision.. om det är en us verision så måste du ha en 100hz tv för att kunna få färg... kan vara det som är felet
Senast redigerat av Gloremir (14 augusti 2006)
129 Inlägg
14 augusti 2006
om det är en chippad box så kan den vara fel inställd för tven. har möjlighet att ställa in pal eller ntsc på min
2 009 Inlägg
15 augusti 2006
he he gissningarna är vilda här som vanligt smile gör som jag säger så ordnar det sig wink
www.BUGPEOPLE.se
Säljare
341 Inlägg
15 augusti 2006
blir alla spel svart/vita??
spelar du brända xbox spel som är av NTSC-typ (Amerikanska standarden) och din tv bara klarar PAL (Europeiska standarden) så får du svart/vit bild. Finns inget sätt att fixa det isf.. köp ny tv
om alla spel blir svart/vita, även original så prova byta scart kontakt i tv'n eller prova med en ny kabel från xboxen om nån du känner som har en kabel.
191 Inlägg
15 augusti 2006
X-boxet är chippat. Och jag har testat båda scart-utgångarna. Har testat allt jag kan tänka mej. Och ja alla spel blir svart-vita även "vanliga" och brända med. Tv:n är en 100hz och den är väl runt 1.5 år. Senaste tv:n jag testade på som det också funkade på var en kanske halvåret nyare tv bara. samma hz men större storlek bara. Polaren har en nästan likadan kanske något nyare tv men hans x-box funkar perfekt.
Nån som har nån annan idé än dom som kommit?
Ps. På ena scart-uttaget på tv:n står det : EURO-AV1 och på andra står det bara AV2. om det kan hjälpa. Jag har även testat utgångarna på sidan av tv:n.
Senast redigerat av Blörke (15 augusti 2006)
178 Inlägg
15 augusti 2006
hmm om du har flera av-kanaler så testa på andra ... jag hade det felet när jag köpte mitt xxbox men bytte av kanal och då fick jag färg sedan big_smile
<a href="http://www.realmofexcursion.com" target="_blank" ><img src="http://www.realmofexcursion.com/images/banners/roebanner04.gif" width="480" height="60" border="0" alt="Realm of Excursion: For All Your Excursion Needs"></a>
