19611
Saab 9000cse 200 drar mycket soppa...
48 Inlägg
28 juli 2011
tjena saaben drar aldeles för mycket bensin fast man kör väldigt lungt o inte gasar, vad kan detta vara. den läcker ej bensin från tanken har kollat, vad kan detta bero på ..  nån som vet nott vad det kan vara
105 Inlägg
28 juli 2011
O ungefär hur mycke drar den? kollat färddatorn lr räknat ut de?
48 Inlägg
28 juli 2011
det är nå fel med färd datorn troligt vis lamporna der inte på displayen,, det värkar som dubbelt så mycket som min andra saab 2.0 150 turbo cse 95..
1 327 Inlägg
28 juli 2011
Har du inte räknat ut hur mycket bensin den drar?
48 Inlägg
28 juli 2011
tängte göra det får väll köra soppa torsk o sen tanka 5l å sen räkna ut..
105 Inlägg
28 juli 2011
Smidigare o fylla tanken full och samtidigt nolla trippen, köra nån normal runda. sen tanka fullt igen. kolla hur mycke bensin du fick i den gången o kolla vad trippen står på. Jävla bök om du ska hålls o köra soppatorsk!
EDIT: gärna köra lite längre så blir siffrorna mer exakta.
Senast redigerat av SimonGT (28 juli 2011)
killercow
28 juli 2011
Vilken motor är de? 2,3an ska ligga runt 0,9-1,0 blandad körning. normalkörning
Lambdasonden brukar vara vanligaste anledningen till att 9000 ökar ordentligt i förbrukning
En annan sak är om har öppet luft filter. det ökar oxå men inte jätte mycket
Troligaste eftersom du verkar av det så pass mycket är att lambdan gett sig. de som sitter på från tillverkning håller ca 15,000mil +/-
Antingen kan du köpa en på skroten men då är det nog svårt veta hur länge den kommer hålla.
Du kan köpa en på biltema då kostar den 700:- men dessa har jag hört bara håller mellan 5-6000mil.
Vad en "märkes" kostar vet jag inte men mekonomen borde säkert ha
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
28 juli 2011
Dock ska lambdan ge CE
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
killercow
28 juli 2011
CE sitter ju i färddator displayen som inte funkade
48 Inlägg
28 juli 2011
ok ska kolla soppaförbrukningen,,  besiktiade i går, avgasvärderna var inom gränserna kan det vara fel på lambdan ändå,,    öppet luftfilter har jag,, kollade tänd stiften svarta var dom  ska väll vara gråa äller vad,,
2 271 Inlägg
28 juli 2011
CE tänds i mätarhuset.
48 Inlägg
28 juli 2011
ok ska kolla CE,  det lyser väldigt svakt i displayen om man ser nått är väll kanske lamporna..
1 062 Inlägg
29 juli 2011
Om du kör 90-100km i lugnt tempo i 5-10mil och nollar så fort motorn är någorlunda varm. Vad ligger den på då? Om allt är som det ska och du har original växellåda och du har en standardbil bör den ligga på 0,65-0,70 och inte mera.
M.V.H.
killercow
29 juli 2011
På alla 9000 tänds väl CE i färddator displayen har för mej det är samma från -85 (84) till -98
lamporna går att byta om man plockar ut mätarhuset. minns ej vilka lampor som sitter där. men dom ska finnas å köpa på biltema.
115 Inlägg
29 juli 2011
Dessa lampor finns att köpa även i Mekonomen. Dom heter Wedge lampor. 12v 2,1 w.
Har bytt 2 lampor på min bil för ett tag sen.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
29 juli 2011
nej, sitter i mätarhuset.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
29 juli 2011
ce-lampan är en separat lampa, tänds den när du slår på tändningen`?
121 Inlägg
29 juli 2011
bruna ska dom va svart är att den går fett.
48 Inlägg
8 augusti 2011
ok fattar, mvh...
