5854
Hjälp mig att välja slusteg !! låter som en klockradio nu :(
714 Inlägg
30 juli 2011
Hej min kompis köpte den här basen ---> http://www.ljudia.se/billjud-s82121/hog … m-p371644/
och vi koppla in ett slutsteg på 4x75RMS vi bryggade så 150rms fick den väl max då ? iaf så var det riktigt dåligt knappt nå bas alls..man kan höjja hur mkt som helst utan att det händer något..Vilket slutsteg ska jag ha ? får kosta max 2500 helst, här har ni länk ---> http://www.ljudia.se/billjud-s82121/slutsteg-c78173/
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 juli 2011
Nog för att den lådan behöver lite mer kraft än 150W.
Men lite borde de ju låta åtminstonde.
Använde ni er av LPF? (lågpassfilter)
714 Inlägg
30 juli 2011
jo lite lät det väl..man alltså det var inte mkt att hänga i granen...vad är LPF lågpassfilter ?
159 Inlägg
30 juli 2011
Dum fråga kanske men har ni kontrollerat att det finns ström till steget? för det borde ju låta nånting
337 Inlägg
30 juli 2011
på tok för lite effekt tycker jag smile
det här ligger lite över din budget men verkar vara ett riktigt trevligt steg smile http://stereospecialisten.jetshop.se/gr … c-261.aspx
3 liters diesel, mumma!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 juli 2011
Ja precis, är steget på då?
Sen ett lågpassfilter är ett filter som rensar bort ljud vid frekvenser som man inte vill att högtalaren ska spela.
Brukar finns på "rear" kanalen på ett 4kanals steg.
Brukar finnas ett reglage för den så man kan stänga av och på det.
sen en ratt brevid som man kan ställa in vilken frekvens den ska bryta på.
ställ den på ca 100!
Däremot tycker jag fortfarande att det är alldeless för lite effekt.
Ju klenare desto större risk för att sakerna går sönder!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 juli 2011
Ganska dumt att köpa ett 2 kanals när han ska ha till en baslåda? Imo.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 juli 2011
Du har detta som ligger inom ramen för din budget.
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/slu … 0-p475666/
Men personligen skulle jag stiga lite till
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318347
Dock behöver du ju strömkabel/säkring också då jag tvivlar på att kabeln till steget du har nu räcker till!
477 Inlägg
30 juli 2011
har precis samma låda i min bil nu...  köpte paketpris och fick då ett Alpha monoblock på 1000w 500Wrms
Tycker att det dunkar på på så in i j*vlar då hela taket lyfter sig tongue
vill minnas att det steget kostade då runt 3-3500:- löst så nu borde det väll ligga på runt 2-2500:- kanske
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
714 Inlägg
30 juli 2011
Haha klart som fan steget är på tongue har provat med 2 olika slusteg desutom..jo då jag har provat ratta på alla skruvar på stegen med..det var en tungdriven låda tongue självklart har jag säkring på..och batteriet ligger i bagageluckan volvo s60..så ca 0.5 meter strömsladd bara..så det ska nog räcka smile och visst basen låter..men inte mkt man kan höjja hur högt som helst utan att basen höjjs nämnvärt
edit: ska visa han steget från dbakuten smile
Senast redigerat av Nurminen_ (30 juli 2011)
714 Inlägg
30 juli 2011
Jaså ska berätta det för min kompis..han är ganska besviken nu han kan inte så mycket om ljud..han tror nog att det är en bajs låda ;P
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 juli 2011
Fixar han ett ordentligt steg så märker han hur fel han har.
Riktigt grymt ljud I den där lådan för dem pengarna om man matar den med ett ordentligt steg!
Sinus Live steget funkar att driva på bra, men inte alls samma kvalité som SPL steget.
195 Inlägg
30 juli 2011
http://www.mds.se/sv/product/46/MDS-Torque-T5
96 Kr över din budget men det kommer få fart på basen iaf smile
5 852 Inlägg
30 juli 2011
JBL GTO 7001E funkar riktigt bra till den lådan , effekten räcker till och bra med kontroll därav att det blir riktigt kul att lyssna på.
714 Inlägg
30 juli 2011
Han ska köpa det där..får se om det blir lite bättre tryck dårå smile
Dock förstår jag inte riktigt det här med ohm..fördetförsta så står det 2ohm på baslådaförpackningnen..men på ljudias hemsida står det 4 ohm..ja iaf hur många rms är det där slutsteget på i 2 resp 4 ohm ?
edit: Sinus/RMS bryggad 1 x 1 500 W yikes baslådan är ju på 550rms kan man inte spräcka högtalarna då ? :S
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 juli 2011
Nurminen_ skrev:
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/slutsteg-c78173/sinus-live-sl-a1500-p475666/
Bättre tryck blir det definitivt
1x550Watts (4ohms)/1x900Watts (2ohms)/1x1500Watts (1ohms)
Du kommer belasta steget i 2ohm. alltså 900Wrms.
Man behöver ju definitivt inte vrida gainen på max. Ställ in noga så händer ingenting.
Dessutom är det lättare att förstöra med för lite effekt än för mycket!
714 Inlägg
30 juli 2011
okej där ser man då lärde jag mig något nytt !! ja men då räcker det där steget till baslådan och lite till big_smile
3 466 Inlägg
30 juli 2011
hmm..?
om vi kopierar från länken i början av tråden:
Specifikation
Maxeffekt: 1600 Watt
Effekt (RMS): 550 Watt
Känslighet: 95 dB
Högtalartyp: Basreflex
Frekvensomfång: 40Hz - 300Hz
Impedans: 4 Ohm
Storlek: (LxDxH) 889mm x 318mm x 393mm
så ser du nog själv vilken impedans det är på lådan och därmed kommer han ha ut 550wrms ist för 900..
Men visst det räcker ju..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
3 466 Inlägg
30 juli 2011
Nej.. Till denna baslådan kan man mycket väl brygga ett 2-kanalssteg..
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 juli 2011
Jag såg att det stog 4ohm, jag antog att det var 4ohm per högtalare, kan va fel av mig.
Hur som helst så orkar ju faktist steget faktist driva den ändå.
Vad jag fått höra så ligger lådan på 2ohm (har inte mätt själv), men som sagt. Jag kan ha fel inget omöjligt!
Men jag tycker det är sämre med ett 2 kanalssteg då man i regel inte får ut samma effekt för samma pengar
Därför ser jag ingen anledning att köpa ett 2 kanalssteg smile
EDIT: Om du kollar upp elementet så ser du att en har 4ohm
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/hog … 4-p368387/
Så mycket riktigt borde baslådan vara kopplad till 2 ohm..
väldigt dumt att de skriver ut 4a då det är väldigt missledande!
Senast redigerat av Nitromast (30 juli 2011)
