19947
Bränsletrycksmätare visar hur många bar ?
Falgfixaren.se
647 Inlägg
1 augusti 2011
Tjenare!
Fick tipset av en kille här på garaget (kilroy30) att köpa Biltemas bränsletrycksmätare från Biltema.
Jag tog av bränsleslangen som kommer direkt från pumpen innan den kommer
till fuilrailen och mätte där. Jag fick samma resultat helt tiden. Även om vakuumslangen satt på eller
inte.
10 PSI är ju bara 0.68 Bar...
Men jag förstår inte riktigt hur man räknar ut vad mäter och hur...
Nån som använt sig av en likadan ?
http://forumbilder.se/thumbs/3f2011112513Pade6.jpg
Senast redigerat av Phaeton (1 augusti 2011)
Följ min Projekttråd HÄR!
Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
You might surprise people, but you're still gay
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
2 augusti 2011
Den där mätaren är för förgasarmotorer, skalan räcker inte till en insprutare.
Den billigaste jag hittat som klarar sprut är den här http://www.verktygsboden.se/test-maetve … ats-tu-114 tänk på att frakten är dyr som fan om du bara beställer en sak, så ta med nåt mer om du beställer.
Jag har en sån sats själv och den har funkat fint så här långt.
Hemmapul AB
195 Inlägg
2 augusti 2011
ska rota lite i skåpen på jobb och kolla vad jag hittar.
Jag Gasar Tills Det Rasar!!!
Falgfixaren.se
647 Inlägg
2 augusti 2011
snällt som tusan smile tack
Falgfixaren.se
647 Inlägg
2 augusti 2011
Tjenare!
Va nere på en bilverkstad och fick låna mig med ett sån mätinstrument. Och den visade 6bars tryck
när vakuumslangen var utdragen. Sen sjönk trycket sakta...
Ni snackar om 3bars tryck hela tiden ? då känns de som min bränslepump är trimmad ^^
De luktar ofta väldigt mycket soppa "runt bilen" men kan inte hitta läckage någonstans..
Falgfixaren.se
647 Inlägg
2 augusti 2011
Tjenare!
Med tanke på ingen tror på mig att min bil laddar 7bar bränsle så tänkte jag nu lägga
upp två bilder. Den första då är mätaren påkopplad direkt på bränsleslangen från tanken.
Och den andra bilden så sitter BTR i mellan som är på 3bar...
http://forumbilder.se/thumbs/db2011103209Pc238.jpg
http://forumbilder.se/thumbs/d62011103505Pfda7.jpg
De känns som något är fett galet !!!
Bilen rycker när man kör, på alla olika hastigheter. Men mest när den är kall...
Vettemannen
2 augusti 2011
Phaeton skrev:
Tjenare!
Har du lika mycket tryck både före och efter BTR:en? Då är det något som är galet.
På Vetten ska bränsletrycket ligga på 43 PSI=2,96 bar efter BTR...före har jag inte mätt!
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (2 augusti 2011)
Falgfixaren.se
647 Inlägg
2 augusti 2011
Vettemannen skrev:
Phaeton skrev:
Tjenare!
/Benny
Nånting är redigt galet sad
De ska absolut inte ligga på 7bar från bränslepumpen... och de ska inte ligga
mer än på 2.8-3bar efter btr....
hmm...
Vettemannen
2 augusti 2011
Phaeton skrev:
Vettemannen skrev:
Phaeton skrev:
Tjenare!
/Benny
hmm...
Vet du vad pumpen ska ge så att du kan utesluta den eller så är den paj. Men det verkar ju vara så att BTR:en inte heller funkar när den släpper igenom 7 bar.
/Benny
Falgfixaren.se
647 Inlägg
2 augusti 2011
Vettemannen skrev:
/Benny
hmm...
/Benny
Original pumpen ska klarar max 3.2 bars tryck....och min levererar 7bar... de är mer än dubbelt..
Nånting är fel! men frågan är vad.. BTR är en 3bars klocka...
Vettemannen
2 augusti 2011
hmm...
/Benny
Då är väl pumpen paj då enligt mitt sätt att se på saken.
/Benny
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
2 augusti 2011
Nja, det kan ju vara så lätt att det sitter en vassare pump, fick helt nyligen lära att det gamla mekaniska sprutet jobbar med sådan tryck. Om din BTR gör sitt jobb så spelar det ingen roll om du har överkapacitet på pumpen.
Vettemannen
2 augusti 2011
Men kan det inte vara så att BTR:en inte klarar av detta höga tryck om den är avsedd för halva trycket så att den släpper igenom mer än den ska?
/Benny
61 Inlägg
3 augusti 2011
Den visar väl typ 7bar vid tomgång??? Tänk på att den ska ge minst 3bar vid fullast...
BTR'en är ju till för att ge jämt tryck (dock kan den styras av MAP) vid BÅDE tomgång och fullast... då soppamängden varierar med belastningen...
När man anger trycket från en bränslepump är det vid ett visst flöde (typ max rekommenderat flöde)...
Corvette C5 ska ha 58psi (4Bar) vid fullast... jag har en med "General pump specifications: 225 liters/hour @ 60 PSI" jag antar att trycket är lite högre vid typ 10liters/hour....
Du kan dock ha något problem med bränslereturen som ger ett högre tryck från pumpen...
Senast redigerat av Mikke_I (3 augusti 2011)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 augusti 2011
/Benny
Nja, orginalpumpen på en B230F ska ge kring 5bar om man nyper returen har jag för mig, BTR har ju just till uppgift att justera trycket så det matchar genom hela registret. Jag tycker att den ska klara det om den är i skick, så jag skulle tro att den här BTR´n är död. smile
61 Inlägg
3 augusti 2011
om det även e 7 bar EFTER BTR e något galet... kolla BTR samt returen.
Hemmapul AB
195 Inlägg
5 augusti 2011
vill inte va negativ men klockan kan ju visa fel.....
problemet med ojämn gång löste jag igår åt mannen ifråga. en vacum läcka för en skruv till egr röret va knäckt. nu e de åtgärdat med nua skruvar och packning. smile och bilen går som en klocka smile
Falgfixaren.se
647 Inlägg
5 augusti 2011
Hehe oj, skriver du i min projekt tråd smile Där ser man smile
Hemmapul AB
195 Inlägg
5 augusti 2011
hade lite dö tid över på jobb och kolla garaget lite och såg att du inte svarat. så jag tänkte va snabbare än dig för en gång skull tongue hehe
Falgfixaren.se
647 Inlägg
5 augusti 2011
Ahaa okej...
