20942
Lite frågor ang köp av v70 98!
930 Inlägg
6 augusti 2011
Tjena! Jag har planer på att köpa mig en v70 2.5t 98
Var och kollade på den idag och den verkar i mycket bra skick men det är egentligen tre saker jag undrar över innan man bestämmer sig det första är tackluckan, om man ska öppna den helt, dvs om man ska dra bak hela luckan så det blir helt öppet så ställer den sig i ett läge precis som den fastnar och sen typ bara hackar. är det svårt fixat tror ni?
Sen så var det det där med acn den har ac m.m men det var inga siffror runt knapparna så jag tänkte bara vad det skulle vara för skillnad på detta jämfört med siffror runt, om det är en hel klimatanläggning, eller om att det bara är så att man kan styra hur kallt man vill att det ska blåsa och inte ställa in på hur många grader det ska vara?
sen det tredje då är färddatorn. jag trodde att det var "den stora färddatorn" i alla v70 men i den här visades det bara tid och temp, då är min fråga vad kostar det att köpa en sådan på en skrot och sen är det ens möjligt att sätta dit den stora färddatorn på den här? eller kommer det bara visa klocka och temp iallafall?
Hoppas någon har lite svar på mina frågor:)
Mvh Jim!
V70:ns projekttråd! kolla in där;)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=223643
362 Inlägg
6 augusti 2011
Det är en enkel AC i den bilen du tittat på. Det betyder att du får ställa in varmt eller kallt.
Det du tänker på med siffror är en ECC där du ställer den på antal grader du vill ha i bilen och därefter ordnar bilen det själv.
Här har du lite info om färddatorn:
http://www.svenska85x70klubben.se/forum … %E4rddator
930 Inlägg
6 augusti 2011
Okej som jag trodde om ac då:) om jag förstog det rätt som dom skrivit i tråden på 85x70klubben så ska det alltså finnas i alla bilar bara att vissa inte är aktiverade så man får hela datorn? Alltså ska det räcka att åka till volvo så får dom aktivera det?
Tack för svaret iallafall:)
4 824 Inlägg
6 augusti 2011
ja, för att få färddatorn så behöver man bara knappen/vredet och mjukvara.
Mvh Christian
