12183
Klarlack som släppt på vissa ställen. Tips uppskattas!
35 Inlägg
10 augusti 2011
Hallå där! smile
Har en dekal på båda sidorna som jag har försökt tagit bort med en gummipuck på borrmaskin, men på vissa ställen har det släppt klarlack.. provade lite lätt vid tankluckan för att se hur det blev, blev faktiskt bättre än jag trodde. syns knappt nånting vad jag kan se.
Och min fråga är nu om det finns nån möjlighet alls att kunna få det att se " bättre ut där det har släppt klarlack? "
Är ju ganska mycket långt och brett som släppt klarlack under dekalen. man ser det om man tittar noga
Eller är det bara omlack som gäller..?
Här är en bild på hela sidan av bilen med dekalen
http://ladda-upp.se/files/b557.jpg
Här en en bild på där jag körde med gummipuck vid tanklocket
http://ladda-upp.se/files/b558.jpg
http://ladda-upp.se/files/b559.jpg
http://ladda-upp.se/files/b560.jpg
Mvh / Andreas
1 327 Inlägg
10 augusti 2011
Vad är gummipuck för någonting?
Låter som ett våldsamt verktyg för att ta bort dekaler.
1 168 Inlägg
10 augusti 2011
bara en liten notering, Rekomenderar inte att köra hockypucken på plastdetaljer. tankluckan är väl utav plast? står på förpackningen att man inte ska köra på plast.
har klarlacken släppt, så är de bara slipa ut alla släpp o lacka om. men om dom inte syns och du inte är noga så låt det vara.
255 Inlägg
10 augusti 2011
Är en rätt så tjock gummi rondell som man kan köra på div dekaler osv som sitter på lackerade ytor,
Tar bort dekalen med klistret och allt..
Riktigt bra sak det där smile
Senast redigerat av ander3on (10 augusti 2011)
35 Inlägg
11 augusti 2011
Tack för upplysningen. verkar inte finnas några andra alternativ än att ..
1: Antingen slippa ner och lackaom, nyansskillnaden är det nog väldigt svårt att komma ifrån ..
2: Om man inte är så noga bara låta det vara och leva med det.
1 168 Inlägg
11 augusti 2011
Nyansskillnad? bilen har väl originalkulör? på jobbet så är det 1/20 att det blir nyansskillnad. och då är det inte grov skillnad. är mest skillnad i metallickornen och kanske snäppet ljusare i effekten osv. på en hederlig 850 med den vanligaste färgen tror jag inte är några problem smile
Senast redigerat av jimmzzan (11 augusti 2011)
35 Inlägg
13 augusti 2011
Dekalen rycker vilket som nu! får köra med rubbning efteråt så får vi se hur resultatet blir.
Hört att Meguiars ska vara bra grejer!
http://www.meguiars.se/Webshop/tabid/34 … fault.aspx
