5846
Koppla in volt mätare , på stereo sladdarna ?
210 Inlägg
11 augusti 2011
hejsan , har köpt mig ett par mätare och undrar om jag kan koppla voltmätaren på steriosladdarna , eller visar den inte vad den laddar då ?
mvh
26 699 Inlägg
12 augusti 2011
mvh
Hade det varit jag så hade jag dragit en kabel från batteriet och in i kupén, men det är jag det.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 augusti 2011
Det bästa är att ta så tidigt i systemet som möjligt, tex inkommande i säkringsdosan eller på batteriet. I min bil har jag på ett extrastift i säkringsdosan & den sjunker när man slår på belysningen fast det finns full kräm på batteriet. Men jag skiter i det, jag har den bara för att se om bilen laddar.
1 215 Inlägg
12 augusti 2011
koppla den så att den bara funkar när tändningen e på, annars kommer den visa 0 på morgonen när du ska ut tongue
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 augusti 2011
Det får vi väl hoppas att han förstår själv? tongue
1 215 Inlägg
12 augusti 2011
Jag det hoppas jag också men enligt airone så ska han ju dra kablar direkt från batteriet tongue
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 augusti 2011
Men lite får man tänka själv, det mest exakta värdet borde man ju få med ett relä direkt vid batteriet. Men sen är det ju en fråga om hur löjligt petig man är. smile
Det heter STEREO
893 Inlägg
12 augusti 2011
Är det en vettig voltmätare så vill den ha ström precis som en stereo dvs konstant tänd ing och jord. Vill du se hur laddningen är så skulle jag gå på redan på batteriet eller helst redan på generatorn
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
26 699 Inlägg
12 augusti 2011
Vad jag menade var att sladden som mäter strömmen är den som skall kopplas till batteriet.
Sen, den plussladden som ger el till belysningen i själva mätaren kan man antingen koppla till en av/på-knapp, eller koppla så den stängs av och på med övriga instrument.
Eller drar den ur strömmen ur batteriet då så jag har tänkt helt fel..?
1 215 Inlägg
12 augusti 2011
Du menar alltså att det ska finnas en "remote-kabel",  så han ska koppla + och - direkt till batteriet sen remoten till lyset eller nåt? tongue
Senast redigerat av Pavva (12 augusti 2011)
26 699 Inlägg
12 augusti 2011
Nja jo, på ett ungefär.
Minuskabeln på jord, dvs valfritt om det är till batteriets minuspol eller till karossen.
Plus till batteriets pluspol.
Och så pluskabel till belysningen, till antingen tändningen eller något annat som stängs av när man vrider av tändningen.
21 761 Inlägg
12 augusti 2011
Som sagt, en vettig voltmätare har någon form av externt "påslag" som aktiverar displayen när man tex slår på tändningen eller har motorn igång. Annars skulle ju mätaren dra ur batteriet om bilen står stilla under ett längre tag. smile
Vart man bör koppla mätsladdarna beror lite på vad man vill veta, personligen ville jag veta generatorns laddspänning på batteriet och därför satte jag sladdarna på polskorna på min bil.
BASS GLAD
1 382 Inlägg
12 augusti 2011
Jag hade voltmätare i min gammla v70
som var kopplat dirket på battreiet
och hade aldrig några bekymmer med att den drog ur mattreiet allså den drar ju inget om man gämför med allt annat som drars i bilen ..
såkopplan dirket på + & - på battreiet ..
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
13 augusti 2011
En voltmätare lär ju faktiskt dra mindre än stereons minne & klockan så om man vill ha den konstant på så lär det inte vara nåt problem.
