6479
Köpa slutsteg...
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
17 augusti 2006
Funderar på att köpa ett kraftigare steg till mina två st 12" GAS Basar.
Har hittat ett på Nårdic: Kan detta vara nånting eller??
Magnat The Rock Mono Slutsteg
Fakta 14,4Volt
1x350 Watt RMS 4Ω (max 1x750)
1x500 Watt RMS 2Ω (max 1x1200)
1x700 Watt RMS 1Ω (max 1x1800)
Stabil 1 Ω
Frekvensgång 5-300 Hz ( -3 dB)
Signal/brusförhållane > 100dB ( A-vägt )
Ingångskänslighet 250mV - 4 Volt
Lågnivåutgång med linjeförstärkare för vidarekoppling
Bass Boost 45 Hz atällbar 0-12 6dB
Avsäkrad med 80 Amp (4x20 Amp)
Justerbart lågpassfilter 40-300 Hz 12 dB
Justerbart subsonic 10-40 Hz 12 dB
Storlek 421 x 48 x 253 mm lxhxb
Vikt 4,5 Kg
2 års garanti
1895:-
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
21 761 Inlägg
17 augusti 2006
Det steget har diskuterats i andra trådar, verkar vara ett prisvärt steg.
Kocken
487 Inlägg
17 augusti 2006
Har du tänkt köpa två såna steg eller?
Det är ett ganska bra slutsteg för en billig peng men det är ju ett monosteg och du skulle ju ha det till TVÅ högtalare. Så då får du ju antingen köpa två sådanna steg eller satsa på ett Magnat The Rock 1000.
Team Tondöv
649 Inlägg
17 augusti 2006
eeehh ok..
ett monosteg går alldeles utmärkt att ha till två basar!
The rock 1000 lämnar mycket mindre effekt, så det är ett bra mycket sämre alternativ!
SkenLaddRacing
189 Inlägg
17 augusti 2006
?????? e du född i farstun lr, klart att man kan koppla på fler än en bas på ett monoblock
Rather turboshit than NO power at all.
1 634 Inlägg
18 augusti 2006
Allt har med spolarna på basen/basarna att göra. Men eftersom steget verkar kunna lastas ner till 1ohm så funkar det mesta. tex 2st 2 ohms basar kan du ju koppla till 1 ohm och få ut max effekt ur steget. Då räcker det gott med 700wrms om det inte är några monsterbasar.
Numera Saab 9-5 Aero -00
Kocken
487 Inlägg
18 augusti 2006
ok, förlåt då! kanske har utgått ifrån att med ett mono så driver man en....fel av mig
286 Inlägg
18 augusti 2006
Mono/tvåkanal/fyrkanal etc.. Det har att göra med hur många kanaler steget har.
Kocken
487 Inlägg
18 augusti 2006
jodå det vet ja...tänkte bara att det är också det högsta antalet högtalare man kan koppla....men då har man lärt sig nåt nytt (ps. behöver inga fler förklaringar...jag hajar resten)
286 Inlägg
18 augusti 2006
Säker på att vi inte ska förklara en gång till då? wink
Kocken
487 Inlägg
18 augusti 2006
hehe...ja jag är säker tongue
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
18 augusti 2006
Så dom Magnat stegen är verkligen bra då???? För runt 2000kr??
