12267
Manuell konvertering
34 Inlägg
13 augusti 2011
tja då jag tänkte konvertera om min 940 turbo till manuell undrar jag om man måste byta kardan och vilket svänghjul jag ska ha? (dubbel eller enkel massigt)
26 712 Inlägg
13 augusti 2011
34 Inlägg
13 augusti 2011
jo jag har kollat runt lite. men om du läser mina frågor och sedan läser i länkarna så ser du att det inte finns något svar på mina frågor men tack ändå..
26 712 Inlägg
13 augusti 2011
I en av trådarna står det:
"du behöver bla byta
svänghjul
komplett koppling
spakställ
pedalställ
kardan
vxllådsbalk
ev diffklump om den har cepeutväxling"
Så då är frågan vad för växellåda du hade tänkt montera?
34 Inlägg
13 augusti 2011
ja kardan bra men vilket svänghjulm ska jag ha?...
26 712 Inlägg
13 augusti 2011
Vilken växellåda ska du ha?
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
13 augusti 2011
Ta det som satt på donatorbilen? Den borde ju passa med lådan.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
34 Inlägg
13 augusti 2011
okej tack äntligen någon som ger svar på det jag frågar om
