19509
2 bryggkopplade SPL Dynamics ICE 1500 3st spl10or eller någon bra 15tum mål spela högt!!
667 Inlägg
14 augusti 2011
Så nu är det dags att ta tag i detta med billjud på allvar, vilken eller vilka basar ska jag satsa på?
3st spl 10or
Eller en 15tum av något bra märke?
Målet är inte att spela rent utan HÖGT,
Honda accord är bilen det skall byggas i.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
14 augusti 2011
3st spl 10or
Det bästa att köra 1-2basar/ steg och inte docka ihop slutstegen.
2st krafiga 12" basar skulle jag sattsa på.
MVH//Björn
Gladen Audio
2 388 Inlägg
14 augusti 2011
2 SPL XTR 300D2S med ett steg per bas hade funkat bra.
Sen hur högt det blir i din bil vette f-n då det inte är så lätt o lira högt i en sedan som en halvkombi/kombi.
Team-leader för Team1
25 Inlägg
18 augusti 2011
Orion HCCA-15.2 Brutal bas en kompis hade 1 12:a av den sort med för klent steg den spelar grymt högt i hans 855 lite info
Orion HCCA-15.2
2000W rms
* 4000W musik
* 6000W i 90min innan den brann upp (Orions egna tester)
* 4" talspole
* 2x2ohm
* Qts 0,4
* Vas 113,7L
* Fs 23,7Hz
* Xmax 30mm
* Känslighet 88dB/1w
* BL 32Tm
jag säger bara en sak......FULL GAS I ALLA LÄGEN!!!
3 466 Inlägg
18 augusti 2011
Orion HCCA-15.2
2000W rms
* 4000W musik
* 4" talspole
* 2x2ohm
* Qts 0,4
* Vas 113,7L
* Fs 23,7Hz
* Xmax 30mm
* BL 32Tm
Men med tanke på hur mycket effekt en sån vill ha för att man ska utnyttja den fullt så är hans steg i klenaste laget. Då är det bättre o satsa på mer lättdrivna basar..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
25 Inlägg
18 augusti 2011
dom stegen han har klarar att krama ur en hel del ljud ur en eller 2 orion basar
Senast redigerat av Berg945 (18 augusti 2011)
5 852 Inlägg
18 augusti 2011
2 st hertz hx380d hade funkat riktigt bra och sen blir det ingen jättelåda vilket är ett plus.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
18 augusti 2011
Skrev du inte nyss "med för klent steg" ?
Om man märker att han har för klent steg för en 12a hur ska han då möjligen kunna driva två? smile
TS: istället för två ICE 1500, kör ett 3500 och ett par passande 12" basar till det? smile (inte muller orion)
Det heter STEREO
893 Inlägg
18 augusti 2011
Orion HCCA-15.2
2000W rms
* 4000W musik
* 4" talspole
* 2x2ohm
* Qts 0,4
* Vas 113,7L
* Fs 23,7Hz
* Xmax 30mm
* BL 32Tm
Största skillnaden här är att TS har en sedan å din polare en kombi det e som natt å dag när det kommer till å få bra drag i skiten med enkla medel
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
25 Inlägg
19 augusti 2011
givetvis är de skillnad på sedan och kombi men han fråga om en bra bas och Orion är en riktigt häftig sådan
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 augusti 2011
Nej, hans mål var att spela högt smile
Orion basen är väl mer till för att skapa ett högt tryck med sin mer eller mindre enorma Xmax. Men som tidigare nämnt så vill basen ha enormt mycket kraft också! Därför tycker jag inte att det är något bra val om man ska spela högt med!
Senast redigerat av Nitromast (19 augusti 2011)
25 Inlägg
20 augusti 2011
lite olika åsikter då smile har hört denna bas spela otroligt högt även med klent steg provlyssna en idag denna satt i en audi 80 med ett 1100 watts steg spela väldigt högt för att vara en sedan
6 851 Inlägg
20 augusti 2011
Det är skillnad på watt och watt..tongue
2 035 Inlägg
20 augusti 2011
Detta skulle jag vilja köra på. Det kanske räcker med två spl 1500 men skulle ändå vilja testa med två spl 3500 för dem skulle nog må bra av lite mer effekt. =O)
Biljudsveteran sen 1984!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 augusti 2011
Ett steg som lämnar 1100 riktiga watt är väl inte precis klent? smile
Man kan få ett par billiga GAS basar att spela riktigt högt smile
Jag personligen skulle nog inte ha satsat på HCCA elemetet då de kan bli väldigt tråkigt i längden!
2 035 Inlägg
20 augusti 2011
allting är relativt!!
25 Inlägg
21 augusti 2011
tror inte de var riktigt 1100 riktiga watt någont noname så antar att de är lekwatt
Gladen Audio
2 388 Inlägg
21 augusti 2011
Jag uppfattade det som han redan hade dem två stegen och nu frågade efter basar till dem.
Det är inte mkt mer pulver du får ut på ett ICE-3500 i 1ohm jämfört med ICE-1500, 2200w vs 1500w visst det märks säkert men ingen jätteskillnad.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
21 augusti 2011
Men kör du på två st D2S kör du ju i 0.5 ohm och får då 3200w rms. det är ju skillnad ju.
ja 0,5ohm på ett steg med två basar då är det ännu mindre skillnad mellan ett ice-3500 och två ice-1500
2 035 Inlägg
21 augusti 2011
Tog bort mitt inlägg men du hann svara ändå. =O)
