13793
Bygga Billjud olika märken och högtalare/bas/kondensator.
183 Inlägg
17 augusti 2011
jag ska göra ett litet bygge i min golf mk2 men är inte så insatt i märken/kvaliteter på högtalare och så tänkte jag kolla om någon har nått tips på det jag kollat på eller om det är vettigare att köra på nått annat
här är lite grejor jag kollat på att inhandla
Stereo: http://www.dnbilradio.se/produkt/Kenwoo … Dmed-USBSD
högtalare fram 5,25 tummare
http://www.dnbilradio.se/produkt/Orion-XTR52 eller
http://www.dnbilradio.se/produkt/KICKER-KS-525
sen till hatthyllan har jag kollat in http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318815
och om jag bygger vidare så har jag kollat på 600w slutsteget:
http://www.brl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ib … p;Visn=Std
då om jag kör på allt det behöver man då inte Kondensator eller något liknande? Tack För svar MVH / Martin
1 581 Inlägg
17 augusti 2011
Framsystem rekommenderar jag http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=158 istället. Låter helt enkelt bättre men kanske inte spelar lika högt.
Länken för hatthyllan fungerar inte men antar att det är 6x9 och det är onödigt om du ska köra en baslåda i bagaget så lägg dem pengarna på bättre steg till basen.
Kondensator behöver du inte. 35mm2 kablage däremot och ny jord fram och kabel mellan generator och batteri.
2 035 Inlägg
17 augusti 2011
Dowzy92 skrev:
Har du en golf tvåa sitter det ju 3.5" orginal i ip.
annars kan du ju sätta 6.5" i dörren.
Skippa 7x10"orna pakatet och lägg det på nåt annat t ex steg till framsystemet.
Biljudsveteran sen 1984!
183 Inlägg
17 augusti 2011
okej tack så mycket för tipset smile det blir antingen den 5,25" du länka eller kanske en 6,5 som visserligen får plats i dörren enligt inlägget ovan smile tack iaf för tipsen hjälper mkt MVH!
183 Inlägg
17 augusti 2011
bosabengt skrev:
Dowzy92 skrev:
okej nice tack för tipset ska kolla runt lite på 6,5" nudå big_smile du får gärna länka om du vet några som är bra som inlägget ovan om 5.25" http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=158 alltså tack för tipsen smile
3 466 Inlägg
17 augusti 2011
Satsa på dubbla 6,5" kit i framdörrarna o koppla ett steg på dom så kommer de spela betydligt bättre!
Om jag fattar rätt så har du runt 5000kr i lägga?
Om du vill spela rejält högt:
Dubbla: http://www.autohifi.se/?category_id=242 … HW-EDGE65C
Drivna på: http://www.autohifi.se/?category_id=172 … B-ASA400-2
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
183 Inlägg
19 augusti 2011
dubbla 6,5" måste man inte göra om ganska mycket då? och är det inte bättre att satsa på 1 kit som är bättre än 2 som är "bra" blir väll inte bättre ljud för att man har mer högtalare i dörren så nära eller?
tack för tipsen iaf MVH!
376 Inlägg
19 augusti 2011
Helt rätt.
Bättre ljud blir det inte!
Det kanske spelar mer och så. Men inte renare.
Jag lägger min röst på Nobelium-kittet.
1 400 Inlägg
19 augusti 2011
Om du vill ha en 6.5 som låter riktigt bra och kan spela högt så kan du kolla in detta kitt från Audio System.
http://www.ljudbyggaren.se/?category_id … X--ION_165
Hatthylle paketet du har kollat på är ett av de bästa på marknaden. Om du inte vill ha en baslåda så är det ett bra alternativ.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 augusti 2011
Det beror ju helt på vad du menar med "bättre" ljud. Du får ju betydligt kraftfullare ljud och bättre midbas med 2 kit. Sen är det ju säkerligen mycket du behöver göra om vilket möjligen innefattar något plastande. Men jag ser definitivt ingen anledning alls att sätta i högtalare i hatthyllan! Ljud som kommer bakifrån är störande...
Har du ingen lust alls att sätta i dubbla kit. Skaffa ett bra kit fram som du tycker låter bra (åk o lyssna hos en återförsäljare) och ett slutsteg som driver det bra! Alltid börja framåt och gå bakåt! smile
1 581 Inlägg
20 augusti 2011
Vad är du ute efter? Bra ljud eller spela högt men kanske inte att det låter lika fint.
Dubbla element i dörrarna leder ofta till mer problem och fasfel. Så ser ingen anledning till att ha dubbla element i en vardagsbil för musiklyssning. Dls Nobelium kittet är just det att det LÅTER jävligt bra. Den kickar på bra men den går ju inte att jämföra med Neo 8" i midbas.
1 400 Inlägg
20 augusti 2011
Bara en liten fråga.  Varför måste man välja mellan bra ljud ELLER spela högt, När man kan få båda.
Ett bra sq kitt klarar både att spela högt och detaljerat utan att brista.
1 581 Inlägg
20 augusti 2011
Det är ju just det jag rekommenderar? Nobelium klarar av både och galant men jag skrev just att dem kommer ju inte spela lika hård midbas kanske som de andra. Sen framgår det inte om han ska bygga för att tävla eller vardagslyssning.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
20 augusti 2011
Ser dock ett problem att använda Nobelium....
Det är KRÄVANDE och behöver bättre kringutrustning än vad killen hade tänkt sig.......
Däremot KAN han ju alltid byta upp sig i steg senare.
Men det är ett riktigt bra pris på det, inte konstigt då Nobelium fasas ut...
183 Inlägg
20 augusti 2011
det jag vill ha är ju för vardagslyssning, Riktigt bra alltså :> att tävla kanske är något jag skulle tänka mig att testa på senare då jag har jobb osv men ja ett bra ljud att njuta av i bilen smile
2 035 Inlägg
20 augusti 2011
Fasas ut??
376 Inlägg
20 augusti 2011
Fasas ut??
Ja, de finns ej längre i dls sortiment.
Annars hade de väl aldrig kunnat säljas så billigt.
7 241 Inlägg
20 augusti 2011
Precis... Nobelium är en utgående serie.
Iaf enligt infon jag fått från en ÅF..
376 Inlägg
20 augusti 2011
Det är mycket nytt på gång hos dls.
Nordica och Gothia har ju precis kommit.
Och nästa år kommer en ny serie slutsteg, som ska ersätta ultimate-serien.
Det kommer troligen en ny, 6" bas också. Med ett nytt matchande steg.
7 241 Inlägg
20 augusti 2011
Hört ryktas om nya steg redan i höst.....först ersättare för Reference....
Bland annat med Klass D fullregister (JA även DLS verkar gå den vägen).
I vilket fall så ser det ut att bli ett fortsatt intressant 2011 och ett minst lika intressant 2012 då MÅNGA tillverkare precis har kommit med nya grejer eller har på gång under den närmaste tiden.
