19546
Mds 10" med inbyggt steg. nån som vet vilken ingång som är remote i sockerbiten?
2 Inlägg
19 augusti 2011
försöker få basen att fungera men vet inte vilken utan ingångarna i sockerbiten som remoten ska sitta i, köpte basen av en kompis som hade lyckats slita ut remoten.. både plus och jord sitter i.. Gul resp, röd kabel.. men vilken är remoten??
10 Inlägg
19 augusti 2011
Det ska sitta 2 rca kablar från stereon sen jord "-" i karossen sen en till batterit direkt "+". Remoten ska ha en egen liten kabel ingång på slusteget från stereon så när stereon startar så ska slutsteget också starta så kör igång stereon och prova en kabel och håll koll på lamporna på slutsteget (om så finns) så ser du om grön lyser då ska de vara rätt annars märker du när basen kör igång ^^
2 Inlägg
19 augusti 2011
jo det vet jag.. men det är inte "vanlig" inkoppling i själva lådan utan en sockerbit som du kopplar kablarna till o seda in i lådan.. undrar mest vilket hål ja ska koppla remoten i..
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 augusti 2011
Vilken låda pratar du om? Menar du baslådan?
Hur menar du "slitit" ut remoten? Om du redan har kopplat + och - finns bara en kabel kvar?
10 Inlägg
19 augusti 2011
Har du möjlighet att bifoga en bild på sockerbiten och kablarna? Menar du att jord sitter på gul kabel och + på röd? eller att du har de att välja på med remoten? isåfall pröva koppla direkt från ett batteri till nån av kablarna och kolla om nån lampa tänds
Saab Viggen MC Yellow
329 Inlägg
19 augusti 2011
En bild hade varit fint. Blir lättare då!
/Stefan
