5528
Utseende Problem
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
19 augusti 2006
Tyckte min topic var rätt rolig, jag har problem med min vindruta, på utsidan så är det nå skumt skikt av typ kalk eller nånting så när det regnar så syns det men annars inte. Det syns som över hela rutan just efter torkarbladen passerat, ser ut som typ dimma men fläckvis hål här och där. Hur kan jag få bort det och vad är det ? (vanligt spolarmedel funkar inte)
Senast redigerat av Sherlia (19 augusti 2006)
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
3 627 Inlägg
19 augusti 2006
Finns ju sån här speciellt vax för vindrutan.. så att vattnet rinner av mkt enklare.. sånt hade du kunnat använda, enda nackdelen e att man inte ska använda vindrutetorkarna då!
Men d e väldigt effektivt å du slipper d där du snacka om;)
Annars kanske d e torkarbladena som e felet? Testa byt
1 940 Inlägg
19 augusti 2006
Nja, det är samma "mönster" på skiten som om det vore en beläggning så tvivlar på att det är torkarbladen, har samma problem på min arbetsbil fast det är alvarligt värre
3 627 Inlägg
19 augusti 2006
okaj, men åk till Mekonomen, Micro lr nåt sånt ställe å kolla om dem har nånting som gör att d går bort! E ju värt en koll;)
12 086 Inlägg
19 augusti 2006
Ta nått starkt medel, thinner lr något o rengör rutan med och sedan polera rutan med typ polish fast utan slipmedel, och sen vaxa den.. är den fortf skitig är de väl bara att byta skiten.
SmartRepair.se
130 Inlägg
19 augusti 2006
Innan du gör något så ta reda på vad det är...
Kan ju vara rätt drygt att stå och göra samma jobb om och om igen hela tiden...
Annars så tror jag med på att thinnertvätta och sedan polera... Avsluta gärna med Rain-X eller liknande då det är j*vligt skönt att ha på rutan... Kan visst använda torkarblad på det, men du behöver inte använda dem så ofta... big_smile
If you´re not doing it right! Why do it at all!?
8 156 Inlägg
19 augusti 2006
Låter ju väldigt konstigt. Har du någon industri i närheten som släpper ut en massa konstigheter i luften? Eller står bilen i närheten av ett träd med bladlöss typ?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
2 751 Inlägg
19 augusti 2006
Det är en slags film som lagt sig på rutan! Samma sak som toning fast i naturlig form! Det är solen som är orsaken till det! Som ovan använd nått start som thinner o polera veck solfilmen!
Who Djaa bless no man curse
1 268 Inlägg
19 augusti 2006
Testa T-röd såg det i nåt bilprogram på tv smile
1 940 Inlägg
19 augusti 2006
tack för tipsen smile
