15885
JKDesigns Garage...
Motivera, underhålla och lära mig och andra likasinnade på vägen :)
2 408 257 Visningar
Uppdaterades senast 20 december 2021
4 442 Inlägg
16 januari 2018
karlmag skrev:
Vart jäkligt sugen på uppgradera bromsarna till min 2002 saab vector, men att lägga 4-5k på nytt kitt känns sådär precis efter jul.
Hur enkelt/värt är det istället att köpa ett par 314 mm bromsskivor från 9-3 aero modellerna samt deras tillhörande bromsok, 93176376 med tillhörande Bromsoksbyglar begagnat och sätta i istället? Med nya bromsslangar då också smile
2x beggagde 314 mm skivor med 2x aero bromsok + byglar går på runt 2500 smile
Det sticker ju iväg lite i pris, sen ska du ha ett par vassa belägg också.
Så frågan du bör ställa dig är väl om du behöver det just nu?
Men kan lova dig att det är sjukt värt det för det är som dag och natt i skillnad på bromskvaliteten wink
Annars kan du ju ta den billigare varianten så länge och uppgradera till 9-5 aero bromsar fram och bak.
4 442 Inlägg
16 januari 2018
Vet inte hur jag ska tolka snön??
Men ser ut som att den vill att jag ska bredda bilen wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-12483f1a71999d95957d3d9960e95454.jpg
Den faktiska tanken var dock att få in bilen i garaget och byta ut dom tejpade plastpåsarna big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-44c6e933fda7a75915df24d50aea9f49.jpg
Sen har jag en fråga till er kunniga. Vad skall kolvringarna slipas in med för tolerans/mått? Sist gång ja t5 konverterade smälde jag bara dit dom och körde, funkade ju fint den gången iaf smile men vad är rätt att göra? Har läst att man kan slipa in enligt oem spec, men vad är den då?
Stay tuned for more...
78 Inlägg
16 januari 2018
#4843
Okej passar alla 9-5 Aero från 02-10 då rakt av? smile
Fast känner jag mig rätt så blir det säkert att köpa ett helt kitt nytt.. Speedparts ska ha ett bra kitt men risken är väl att jag bara får halva grejerna
https://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3- … 31401.html
4 442 Inlägg
16 januari 2018
Det kittet är ju väldigt prisvärt!
Ska du köra 9-5 aero så behöver du:
Bromsokshållare fram och nya 308mm skivor( bromsoken är samma )
Bak behöver du ok + hållare från -02 aero och nyare, samt 300mm ventilerad skiva.
Men dom större oken är överlägsna wink
78 Inlägg
16 januari 2018
#4845
Tackar! Ja det lutar åt dem just nu haha jisses hur ska jag förklara det för kärringen hemma att jag måste ha dem smile
Senast redigerat av karlmag (16 januari 2018)
106 Inlägg
16 januari 2018
#4846
Kan bara hålla med. Satsa på de större 314mm oken. Blir grym skillnad i bromsprestanda. Har gjort denna uppgradering på min 9-5 Aero och är mycket nöjd.
Har Turbo-x 345mm på min 9-3 ng Aero och de är förstås ännu bättre.
Mest prisvärt är trots allt 314mm.
Gå gärna in på min sida så ser du bilder.
Lycka till med övertalningen hemma....
1 175 Inlägg
18 januari 2018
#4847
4 442 Inlägg
18 januari 2018
amazinjoey skrev:
https://www.blocket.se/ostergotland/Snygg_saab_9_5__Coilovers__18___nybes_UA_OBS_77481135.htm?ca=15&w=3
är inte detta din gamla ? smile
Stämmer bra det! Den har bytt några ägare sen jag hade den, men första bilden i annonsen är min.
Och den är nordic trimmad med nytt växellänkage, bussningarna skickade jag med första köparen wink
Annonsen stämmer inte till 100% men det är en fin bil wink
4 442 Inlägg
18 januari 2018
Update:
Har tagit på tok för lång tid att få dit dom....
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-7b7f5baf23091399b79e9889ca93dc72.jpg
Men jääääv**r va läckert det blir tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-1e34f6e86259f736c5bdfa353fd2a0d6.jpg
Passat in grillen så den sitter nu, bara lite finlir kvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-c4c5009327766f3966d890b4f497d01f.jpg
Små delarna är klara, har lagt ett tunt lager toningsspray på kanten så det fader(fejdar) till klar kolfiber <3
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-ccc27b40e6503fd4979830874b53930f.jpg
Sen när jag höll på med grillen fick ja se två ledsna tutor sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-f861a7c22c424d7f84277ce56dfb885d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-b0dc58a832b17c902feaedb6d97e6088.jpg
Så dom blev rapsgula och klart mycket gladare smile smile smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-62d78d8a655cd40eafbfccabfe8b901b.jpg
Stay tuned for more wink
Senast redigerat av JKDesign (18 januari 2018)
413 Inlägg
18 januari 2018
#4850
Jag flyttade mina tutor, längre ner bakom krockbalken så de inte syntes alls. Du gjorde raka motsatsen! big_smile
Fan vad bra backspeglarna blev!! Det bara kliar i fingrarna efter att göra likadant!!
4 442 Inlägg
18 januari 2018
Haha ja wink ja backspeglarna blev helt okej!
4 442 Inlägg
18 januari 2018
Kinapaket i brevlådan!
Lite tyngd i det denna gången också smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-965eb6d02bbd9efa5a2358a591ad98a5.jpg
Dp fläns med 3” v-band!
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-99df856570fbc6be2fb22d78b9b51abd.jpg
Tror Jojje sagt åt mig att svetsa v-band sen 2014 hahah, sent ska syndaren vakna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-4135efe526514c68382253eea4e3e832.jpg
78 Inlägg
19 januari 2018
#4853
Du känner inte att det skulle vara fint att uppgradera turbon? Är något som skulle najs att se på Youtube smile
4 442 Inlägg
20 januari 2018
Det är helt klart planen, håller på att samla på mig alla delar som behövs sen skall det byggas större turbo wink
Men tar tyvärr tid och det är pengarna som styr!
4 442 Inlägg
20 januari 2018
Slipat ner bromsoken och hållarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-f622dbf9cc38750f8deae289c0da5cf7.jpg
Första lagret färg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-335545884da25e4558633efba09c5cb0.jpg
Andra lagret...
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-68b12955aa86691f39b5f327447e1240.jpg
Nu får det torka ordentligt sen blir det eventuellt ett lager till. Blir sweet wink
78 Inlägg
20 januari 2018
#4856
Låter grymt! smile
George
1 956 Inlägg
20 januari 2018
#4857
Haha ja jag har ju sagt det tongue
Snyggt me gula ok!
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
4 442 Inlägg
20 januari 2018
Snyggt me gula ok!
Ja jag vet wink att det skulle ta så lång tid att förstå bara...
Tackar!
Blev ett tredje lager också wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-8f85394674ff0efc1c9a7403d9d0e82b.jpg
4 442 Inlägg
20 januari 2018
Nytt litet videoklipp
https://youtu.be/xy0Wlr1701g
Vad röstar ni på gällande sportbromsskivor:
1.Borrade
2.Slitsade
3.Nuddborrade
4.Borrade och slitsade
George
1 956 Inlägg
21 januari 2018
#4860
1.Borrade
2.Slitsade
3.Nuddborrade
Röstar på borrade!
Hatar att verka som nån slags allvetande polis kompis men jag måste .. förlåt sad
Kopparpasta ska man inte ha i närheten av aluminiumok då koppar är mer ädelt och aluminiumet agerar som en offeranod... det är alltså om det kommer i kontakt med alut.. vet att det e lätt att få pastan lite överallt och råka kladda.
Använd tex alupasta eller en metallfri pasta.
Biltema har en bra fraktiskt som jag brukar använda. Tål 1400 grader. Vit/orange tub.
