34424
hur installerar man sportluftfilter?
70 Inlägg
19 augusti 2006
hej.. har en konstigfråga kanske men..
jag tänkte köpa ett sportluftfilter till min ford Escort RS2000-92..
å frågan är nu.. ett filter som passar? och vart ska den sitta ?
BMW- Best Motor Winns !!
2 652 Inlägg
19 augusti 2006
antar att du har luftmassemätare i din bil
1 du tar bort din orginal luftburk .
2 köp ett filter som passar mot din luftmassemätare
3 klart .
sen vet jag inte om du har som de brukar vara rund anslutningen på mätaren ,
annasr får du kanske göra en adapter .-
70 Inlägg
19 augusti 2006
vad är en luftmassemätare? hehe jag vet jag suger tongue
2 652 Inlägg
19 augusti 2006
nej de är inte så lätt att veta .'det är en liten låda som det går en kabel ifrån . den mäter luften som går in i motorn . som sen skickar signal så de skickasr bränsle efter hur mkt luft de passerar genom mätaren .
ta ett kort på din luftfilterhållare så kanske man kan se hur de ser ut .
om du vill veta hur den ser ut så kan jag lägga in bild så kan du se på ett ungifär
70 Inlägg
19 augusti 2006
ah det kan du ju göra.. om du inte har något för dig just nu kan jag ta en bild.. så får du se ?
2 652 Inlägg
19 augusti 2006
kolla mina bilder om 2min
70 Inlägg
19 augusti 2006
okei.. jo jag har en sån fast i mindre storlek..men det är lite annorlunda.. vänta jag ska iväg å ta en bild.. tar ca 10 min kanske.. men jag hör av min då jag gjort det.../ rusar iväg
2 652 Inlägg
19 augusti 2006
oki jag sitter här hela kvällen så du kan promenera lungt o fint smile
70 Inlägg
19 augusti 2006
sådär.. nu har du en bild där smile
2 652 Inlägg
19 augusti 2006
japp jag kikade ,, jag gör om bilden , så kan du se hur jag hade gjort ,,
70 Inlägg
19 augusti 2006
okaj big_smile.. skit bra..
sen kanske jag endå kan fråga..den är lite svårstartad ibland då den e varm..
vet du vad det kan bero på ?.. tändkablar?
2 652 Inlägg
19 augusti 2006
kolla mina bilder igen . är den anslutningen som jag pekar på rund ?
70 Inlägg
19 augusti 2006
hm.. njae.. jag tror den va liiiiite oval.. ska ja ut å kika en snabbis ?
2 652 Inlägg
19 augusti 2006
ja gör det ,. mät också vad de är för diam på slangen . om den nu är rund
70 Inlägg
19 augusti 2006
okei.. brb
70 Inlägg
19 augusti 2006
slangen är oval.. men du kan med lätt lätt kraft få den rund.. så blir den ca 8,5 cm i diameter..
den svarta plastboxen är därimot 9cm i oval diameter..
sen såg jag nu.. att under den tjocka gråa slangen.. finns det ett hål på den svarta plast boxen.. typ som att det ska sitta någon slang eller nåt på den...
2 652 Inlägg
19 augusti 2006
det är möjligtvis en tempgivare som mäter lufttemp. på insugsluften.
ofta plockar man bort slangarna när man sätter på öppet filter .
om du har en diam på 85mm invändigt ? så köper du ett filter med den anslutningen och sätter ihop de med klämma på precis samma vis som slangen sitter med luftboxen nu
2 652 Inlägg
19 augusti 2006
men jag fattar inte riktigt vart din luftmassemätare är en då .. jag såg bara en kontakt .
för den brukar vara välldigt nära luftfilterboxen .
70 Inlägg
19 augusti 2006
ah.. men äre inte den silvriga avlånga som sitter i sidan av boxen?.. från den går det en kabel någonstans ?
2 652 Inlägg
19 augusti 2006
stor chans att det är den .
