34439
Kamrem passat 98 trasig :(
757 Inlägg
19 augusti 2006
Hej jag har en undrar om motorn hela min kan ha rasat.
Tjejen åkte o jag satt brevid när tjejen skulle växla upp så dog hela bilen lär inget konstigt eller nått.
kollade ner i huven och ser att kamremen inte snurrar.
får bort kåpan o ser att det ligger kugg från remmen i bottnen så det ser ut som nedre kuggen har slitit av kuggen från remmen.
tror ni hela motorn är åt helvete nu eller kan den klarat sig?
2 652 Inlägg
19 augusti 2006
stor chans att ventil har hälsat på kolven .
men jag förstår inte riktigt , kamremmen snurrar ju inte när bilen inte är på .
Administratör
3 007 Inlägg
19 augusti 2006
toppen brukar "gå åt helvete" som du utrycker dig....... när kamremen går av.....
En kopp av den svarta såsen...
757 Inlägg
19 augusti 2006
ja men remmen har inte gått av. utan är att kuggen skalats av av nedre kuggen.
är det att det lät bara som att gasvajern dog typ om man säger så. för om ventilerna hade hälsar på hade det väl vart ett jävla oväsen va?
Administratör
3 007 Inlägg
19 augusti 2006
nä det hörs inte i regel. Du kan ju antingen sätta dit en ny rem o prova starta eller så river du toppen direkt "hade jag gjort" och ta det som en man wink
2 652 Inlägg
19 augusti 2006
ja det hade smält till lite , typ som när man skakar om en verktygslåda .
sitter alltså remmen kvar?
skicka en bild så vi förstår .. jag kan inte riktigt förstå hur du menar
757 Inlägg
19 augusti 2006
har bilen ute på ett annat ställe men remmen sitter kvar som den ska. men det vi antog var att nedre kugghjulet (är kass på motorer) har skalat av kuggen på remmenvar svårt att se pga att de var så jävla tajt och fick inte av andra kåpan heller
