12337
Hur gör man när man chippar?
4 693 Inlägg
30 augusti 2011
Försökte idag och resultatet blev ett bränt chip.
Finns det några knep?
Tex ta bort pluskabeln eller liknande?
Booyakasha!
785 Inlägg
30 augusti 2011
Hur försökte du?
Menar hur gjorde du?
Chippa bilar brukar vara svårt att göra själv.
Its not the fart that kills, its the smell...
629 Inlägg
30 augusti 2011
Chippa en 940 är nästan lättare att byta olja, så svårt att göra är det inte, om du inte programmerar chippet själv dvs.
Lyft - polen på batteriet, sen ska det bara vara att köra.
Mröh
4 693 Inlägg
30 augusti 2011
Jaså, ska man ta bort den?
Det gjorde jag aldrig.
Jag bara tog bort det gamla, i med den nya och starta.
Så man ska alltså:
1. Ta bort boxen
2. Skruva isär boxen
3. Byt chipet
4. Ta bort pluskabeln
5. Sätt i boxen i bilen
6. Sätt dit pluskabeln
7. Börna som ett svin
Booyakasha!
2 230 Inlägg
30 augusti 2011
typ ja, vad jag lärt mig så ska väll + alltid tas av varje gång man gör nått med el eller liknande för säkerhets skull.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
629 Inlägg
30 augusti 2011
Gör i den här ordningen så ska du se allt blir bra:
1. Lyft bort minus polen från batterit.
2 ta loss boxen / skruva isär den.
3. Byt chippet.
4. sätt tillbaka boxen.
5. sätt dit kablarna på batteriet.
6. nu kan du börna som ett svin wink
Mröh
4 693 Inlägg
30 augusti 2011
Hur är det om man plockar bort pluskabeln någon gång efter chippet är isatt, den nollställer väl inte chippet till fabriksinställningarna hoppas jag?
Booyakasha!
629 Inlägg
30 augusti 2011
Nejdå chippet nollställs inte, anledningen till att du ska plocka bort + och minus kabeln när du byter chipp är så att det inte ska gå sönder smile.
Mröh
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
30 augusti 2011
Om man inte lossar någon av batteripolerna (helst båda) innan så finns en risk att när du kopplar in någonting i din nuvarande elsystem så kan du få ett spänningsöverslag, vilket kan skada komponenten.
Detta är särskilt viktigt när man handskas med fin-elektronic tex chip.
Samma sak som när man pillar i en dator, då är det extremt viktigt att dra ur strömmen samt urladda eventuell statisk elektricitet innan man börjar.
785 Inlägg
30 augusti 2011
Det räcker med att lyfta minuspolen..!
Pluspolen kan sitta kvar.
3 068 Inlägg
30 augusti 2011
Absolut, men för att vara på den säkra sidan, tex om minuskabeln skulle råka ringla sig tillbaka och komma emot polen på batteriet (som tjocka kablar tenderar att göra ibland).
2 230 Inlägg
30 augusti 2011
va? nä men det är väll ädnå tvärtom att man tar av plus polen och kan låta minus sitta kvar för då är det ju ingen ström alls som går, så ska man då iaf göra för att inte bränna slutsteg osv.
4 693 Inlägg
30 augusti 2011
Ja plusen räcker att ta bort, ska göra som ni skrivit i morgon när jag får ett nytt chip så ska vi se om det funkar bättre smile
Går bilen ens att starta om man har sönder chippet?
Fick igång bilen, men den stod och rummla runt vid 2-300 rpm och så fort man nudda gasen så dog den
Booyakasha!
785 Inlägg
30 augusti 2011
Har jobbat som fordonselektriker i 8 år, men vad vet jag?
Man tar ALLTID minus, av två orsaker.
1 : man minimerar gnistbildning.
2 : man undviker "spänningstoppar"
Men sant, styva kablar lever eget liv ibland.
10 576 Inlägg
30 augusti 2011
Hur kan ni tala om hur man gör utan att veta vilken bilmodell det gäller?
-=[Performance by Torpis]=-
4 693 Inlägg
30 augusti 2011
Är inte det samma för alla bilar?
Förresten så är det min 945 -95 LTT smile
Booyakasha!
10 576 Inlägg
30 augusti 2011
Nej det är väldigt olika.  Ta bara BSR PPC som exempel... chippa via OBD2 uttaget.
4 693 Inlägg
30 augusti 2011
Sa mig absolut ingenting.
Det här är min första turbobil så jag har noll koll när det gäller turbodelen av bilar, men försöker lära mig så mycket det går
Booyakasha!
279 Inlägg
30 augusti 2011
sorry offtopic. men dator så ska man vara jordad hela tiden och inte bara ladda ur sig innan. så har man jordade uttag så är det bättre att lämna sladden i och hålla i chassit hela tiden.
629 Inlägg
31 augusti 2011
Jag antog att det var 945an, men visst det angavs inte, därför jag instruerade efter en sådan...
Mröh
