17132
Mercedes compakt ruta fallit ner (stag som är trasigt)
66 Inlägg
30 augusti 2011
Som topic lyder. Såg att rutan var nervevad skulle veva upp så föll rutan längst ner. När jag har plockat bort dörrsidan hittar jag 3 olika bitar från nått slags stag? Och 1 stag som är mot stora drevet är helt löst. Jag har inte en aning hur det ska sitta eller hur det ska se ut. Undrar om någon kan lägga upp en bild hur det ska se ut? Mvh
812 Inlägg
30 augusti 2011
om ingen har någon bild så kan du ta bort inredningen från den andra dörren så ser du ju hur det skall se ut när det är helt
66 Inlägg
30 augusti 2011
Det hade varit till mycket hjälp! Det är staget som går ner till rutan(fästet) som har pajat tror jag. Vid drevet går staget med en "gaffel" dvs 2 stag brevid varran och det vänstra är helt löst.
