7313
Pipande ljud från högtalare, ökar med varvtalet
10 Inlägg
2 september 2011
Tjenare!
Monterade ett par DLS Ultimate US6.2(fram) tillsammans med en baslåda och ett slutsteg(sitter i bagaget) i min Alfa Romeo 156 SW häromdagen. När bilen är igång piper det i högtalarna och frekvensen ökar i takt med varvtalet.
När jag sätter på huvudenheten slutar det pipa helt, även om jag inte har någon musik på.
Vad kan detta bero på?
Tack på förhand!
451 Inlägg
2 september 2011
Pipande/vinande ljud beror oftast på jordfel någonstans.
Har du slipat plåtrent när du monterade jordkabeln till slutsteget? Vart är jorden monterad?
10 Inlägg
2 september 2011
Har monterat jorden under en matta till chassit i bagaget, ska slipa rent och återkommer senare!
Tack för snabbt svar!
10 Inlägg
2 september 2011
Då var det gjort, piper fortfarande tyvärr. +kabeln går på motsats sida till RCA kablarna så dem borde inte ligga och störa varandra.
Dem små "fördelarboxarna" som förgrenar tweetersena och högtalarna ligger i ett utrymme vid växellådan ganska nära motorn, kan det vara det?
Det heter STEREO
893 Inlägg
2 september 2011
Tror med på för dålig jord. Har du en pioneer spelare så kan det vara så illa att signaljorden har bränt då de är känsliga. Bara att söka här på garaget på: bränd signaljord och på generatorvin så kommer du få svar smile
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
2 035 Inlägg
2 september 2011
JO men skumt att det viner när INTE stereon är på. Får inte ihop det i min lilla skalle, hur det skulle gå till.
Men till TS, Gör om gör RÄTT (från början)
Biljudsveteran sen 1984!
Evo raggare
386 Inlägg
2 september 2011
Detta problem uppkommer oooftaaaaaaaaaaa!
- Du har jordfel
- Du har bränd signaljord i HU
- Du har strömkabeln för nära RCA kablarna
Förmodar att du har kopplat stegets REMOTE till ljusena, på så sätt så får du ljud när du inte har på stereon. Koppla stegets Remote till stereon istället, så sätts steget på när du sätter igång stereon så har du ju "löst" problemet om du nu säger själv att ljudet försvinner när du sätter på huvudenheten!
Senast redigerat av EvoTre (2 september 2011)
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
10 Inlägg
2 september 2011
- Du har jordfel
Tack för svar!
Har kopplat stegets REM till en sladd som heter "illumination" som går till HU tillsammans med en gäng mindre sladdar. Är det den du menar med ljusena?
Mätte om jag hade bränd signaljord, hade 0-0.05 Ohm mellan HU chassi och RCA kabelhylsan, då borde den väl vara hel?
Separerade strömkablarna och RCA kablarna så mycket jag kunde och intalar mig själv att det faktiskt blev lite bättre.
Jag har testat en hel del olika jordpunkter, den jag har nu verkar vara bäst.
Tycker själv att det är lite skumt att det viner när stereofronten inte ens sitter på HU, när man sätter på den och startar den, blir det helt tyst
EDIT: Det är en Panasonic cq-c7703n
Senast redigerat av jonasmannen (2 september 2011)
2 035 Inlägg
2 september 2011
jonasmannen skrev:
- Du har jordfel
Tack för svar!
JAG hävdar att du inte kan mäta om du har bränd signaljord. Utan du får helt enkelt testa om den är "hel"
Senast redigerat av bosabengt (2 september 2011)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 september 2011
bosabengt skrev:
jonasmannen skrev:
- Du har jordfel
Tack för svar!
Jag hävdar att du inte kan mäta om du har bränd signaljord. Utan du får helt enkelt testa om den är "hel"
Mäta mellan RCA'n och Huvudenhetens hölje? smile
TS : Kolla så att inga högtalare ligger emot plåten någonstans!
DäckSprängarLigan
449 Inlägg
3 september 2011
Tänk på att den strö kabeln du dragit till steget inte är den ända strö kabeln i bilen. Det bästa tycker jag är att gå med lågnivån i golvet under golvmattan, där är ofta mindre kablar än i trösklarna. Även när man drag kablarna från stereon ner till golvet får man tänka till, bakom panelerna går det mycke kablar.
Projekttråden Saab 9-3
Bilradiocentrum i Stenungsund levererar högtalarna från DLS.
