21376
Spökande instrumentpanel Saab 900 -96.
5 Inlägg
4 september 2011
Hej.
Det är såhär att instrumentpanelsbelysningen på bilen har väldigt suspekta saker för sig, tidigare bara ljuset i mätarna + mätarnålen slocknat och tänts men nu har även
varningslampor börjar blinka en kort stund för att sedan stänga av sig.
Problem 1 är att INFO DISPL, bensinlampan och handbromslampan lyser en kort stund under färd, för att återgå till att bete sig normalt.
Problem 2 är samma fel som tidigare plus alla nålar runt helt planlöst och detta är då också under färd i bilen.
Jag fotade detta idag och råkade även av misstag filma instrumentpanelen när detta hände och bifogar även en film i slow-motion på det då det egentliga klippet bara var 2 sekunder långt.
Obs: När jag filmar kör jag i cirka 90km/h, detta är alltså INTE när jag startar bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143153/143153-ecc4c17a32bbb41a1649127d22a6e2d5.jpg
Detta är länken till youtubefilmen då mätarna hoppar omkring:
http://www.youtube.com/watch?v=rONk7-bU5_s
Någon som har någon aning om vad detta kan vara för fel?
Tips jag fått är jordfel, men jag har ingen aning om var jag ens ska börja titta?
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
3 oktober 2011
Det är ett vanligt förekommande fel hos Saab NG900. Det är jordningen i kretskortet som är kasst. Grabbarna på STCS kan hjälpa dig om du vill försöka dig på att löda om en del punkter bak på kortet, men det blir oftast inte bra det heller. http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … p;t=204789
Antingen lever du med problemet (gör iaf jag tills vidare) eller så hittar du ett bättre begagnat mätarhus med hela skiten och byter ut. Det jobbet tar kanske 60-90 minuter för den ovane med viss vägledning smile
Senast redigerat av Echonator (3 oktober 2011)
