13646
Lådbygge till 2st JBL GTO1514
141 Inlägg
7 september 2011
Tjena! Fick några funderingar när jag skissade på ritning till baslådan.
Här har ni iallafall hur jag hade tänkt ungefär.
http://img7.imagebanana.com/img/66bl4btw/thumb/jbl.jpg
Läste någon annanstans att de bör ha typ 99l låda styck eller hur det var, och någon hade byggt på 200l låda, borde det fungera?
Läste lite här. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=194751
"190 liter netto med dubbla 6" portar, rören görs 22 cm och sedan trattar." är det rimligt?
Och sen en annan grej, jag kanske bör plussa lite på något mått?
För när man räknar efter yttermått så förlorar man ju 4cm är varje håll, vilket resulterar i att jag tappar 40l!
Så jag bör kanske lägga på några cm åt något annat håll? Så om vi tänker yttermått kanske 90x52x54?
Det borde ju resultera i 206liter. eller tänker jag helt snett nu?
Mvh William
5 Inlägg
8 september 2011
ja det blir 206 liter smile så kör du basportarna kring 25 med trattarna.
det omöjliga tar bara lite längre tid.
7 Inlägg
8 september 2011
Finns ett fint program för att räkna ut och få alla stolekar på skivorna osvosv.
5 Inlägg
9 september 2011
går ju lika fint med miniräknaren smile
2 665 Inlägg
10 september 2011
Mvh William
Räkna med innermåtten då !!!!!
Ta yttermåttet o dra av 38mm om du bygger med 19mm skiva.
Räkna alla mått i dm så får du svaret i Liter.
141 Inlägg
11 september 2011
Rickard-v skrev:
Mvh William
Jo smile Tänkte bygga med 22mm skiva så 44mm smile
