12806
Mystiskt fel på basarna.
4 Inlägg
8 september 2011
Heej nu är det så att jag har kopplat in slutsteg och basar i bilen, men får det inte att funka.
Slutsteg: Mds t3
Basar: Mds xite-12(dubbla)
Cd-Spelare: PIONEER DEH-1300MP
Felet är att det är bara en bas som slår, den andra är helt död (jag har kollat flera gånger att det är rätt inkopplat). Och när jag stänger av strömmen eller cd spelaren så slår det till snabbt i basen, Sen när man kör låter det ibland som att basen höjs och sänks även fast man inte justerar nått på bas "fjärrkontrollen"
Någon som har någon aning om vad det kan vara?
35 Inlägg
8 september 2011
ström  och rca kabel är på sama sita det får inte vara så därför får du slår det till i basen kolla så att ström kabel som går till batterit inte är i sama som rcakabel och remot kabel unvik dessa
kolla så du får bra ström till steget och bassarna kolla engång till inne i lådan så allt är som det ska vara
4 Inlägg
8 september 2011
Det gör den inte, + liger på ena sidan av bilen, och rca och remote ligger på andra sidan.
5 852 Inlägg
8 september 2011
Var och hur har du jordat?
4 Inlägg
8 september 2011
jordat i bältetfästet.
3 466 Inlägg
8 september 2011
Den ena basen kanske är sönder? eller kanske kabelbrott i lådan.  testa o koppla på ett 9v batteri på högtalarkablarna o rör sig inte basen så skruvar du ut e den o testar samma sak direkt på basens terminaler, är den död då så är den kass. Du kan även testa o resistansmäta basarna med en multimeter.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
35 Inlägg
10 september 2011
detta hjälper dig kancka mycket med bassarna medella om det inte hjällpere dig annas kan du ju bara köra med en bass i stället för två
4 Inlägg
10 september 2011
Japp jag ska ut och testa idag!
Njaa jag har ju köpt 2 st då vill jag ju att båda ska funka smile
35 Inlägg
10 september 2011
okey men lycka till
24 Inlägg
10 september 2011
byt platts på basarna på slutsteget och kolla så steget ger ut ljud på höger och vänster sidan. steget kanske bara ger ut ljud på vänster men inte höger. kolla lågnivåkabeln så den inte är trasig. cool testa detta.
35 Inlägg
10 september 2011
som vigior säger bytt rca kabeln kolla om du får rätt singal perkanol i steget
