28602
Mekanisk pump på b230e?
158 Inlägg
21 augusti 2006
Fick nyss ras på en b230k motor,så fick jag tag i en b230e istället medn utan sprutet,Så undrar om man kan sätta dit mekanisk pump på den motorn,sitter annars el-pumpar. Men "nocken" pumpen ska gå på känns mindre på E-motorn än K-motorn,stämmer de? Jag tycker de borde vara samma botten i motorn?..Nån som vet nåt mer om detta? .. Mvh Tommy
"Objects in mirror tend to dissapear"
72 Inlägg
25 augusti 2006
Kommer inte funka så jätte bra med tanke på att k-jet sprutet arbetar med ca 5 bars tryck, vilket jag är väldigt tveksam till att du kan få med din mekaniska pump smile
