15557
Köpråd: Läcksökningsspray
2 924 Inlägg
13 september 2011
Jag är ute efter nån bra läcksökningsspray för ex laddtrycksrör och slangkopplingar.
Vad rekommenderas då?
Inköpsställe i Göteborg?
~ Life is short, have FUN! ~
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 september 2011
varför inte trycksätta systemet och använda såpavatten ??? billigt och bra smile
904 Inlägg
13 september 2011
När jag söker lekage på mina tryckrör använder jag startgas
AUTOTECH S60 power
2 924 Inlägg
13 september 2011
Jo trycksätta funkar men krävs lite merarbete som att plugga vevhusvent, plugga inlopp osv
Startgas funkar också hyffsat men har sina nackdelar...
...så därför söker jag nu enkelheten med för ändamålet avsedda produkter som Läcksökningspray, t.ex;
http://www.esska.se/esska_se_s/laeckage … spray.html
Dessa är bara exempel som jag inte vet något om(?) och jag vill kunna köpa dem direkt i butik utan postorder...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 september 2011
dom där låter ju som såpa vatten på sprayburk. och då behöver du ju fortfarande tryck i systemet
du behöver ju inte plugga vevhuset om du ska trycksätta ...
vevhusets sland sitter ju på sugsidan av turbon och det är ju där man börjar och trycksätta.
du behöver bara ta ett lämpligt rör som passar sug sidan på turbon
svetsa igen ena sidan
svetsa en liten kant på andra
borra ett hål på första sidan och sätta i en däckventil
montera den på sug sidan och trycksätt med ungefär så många bar du laddar.
använder du däckpåfyllare med manometer så är det ju bara kolla på den om trycket sjunker
gör de det så är det bara gå över med såpavatten och se vart det bubblar
2 924 Inlägg
13 september 2011
turboforssen,
Tack för tipset!
Det tillvägagångsättet inkl merarbetet är jag bekant med men det är tyvärr inte det jag efterfrågar här, som sagt.
Så back to topic smile
