9244
Köra på e85 istället för bensin bmw motor.
517 Inlägg
15 september 2011
Tja Tja. Tänkte kolla vad folk tror om min idé. Jag har en 320i med m52b25 motor med m50sprut och insug och har ett extraktorgrenrör ligger som jag hade på original Motorn. Och jag tänkte slänga på detta och bygga fullflödes system. Och tänkte byta spridare och köra på e85 har Ställbar btr också. Och hoppas på kanske 220-230häst tror ni det går?
3 585 Inlägg
15 september 2011
Varför krångla så bara för några få hk?. När du har alla turbo sakerna liggandes!.
Jag tror inte du får 220hk med det utan riktig optimerad programvara!
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
1 062 Inlägg
15 september 2011
Har inte M52B25 trängre insugsportar i toppen precis som M50B25? I så fall lär du ju inte tjäna några hk på ett så pass mycket grövre insug!
Sedan får du inte ut några extra hk med E85 utan att mappa om tändningen. Bränsle måste du också justera så att du bibehåller rätt Lambda eller AFR.
Med en B25 topp, ditt insug, grenrör och en bra E85 mapp så kan du säkert hamna på en bit över 200hk!!
M.V.H.
