9343
Vad klarar audis 2.8 v6?
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
15 september 2011
Tjena. Jag ska bygga en sjuk audi så jag hade tänkt audi 80 platformen då den är så billig i inköp och sedan slänga i en turbomatad vr6 som om man sänker kompen på kan köra upp till 800 häst på originalbotten. Men sedan tänkte jag att audi har redan en sexa som sitter original i 80:n. Vad klarar den utan att öppna botten?
2 763 Inlägg
15 september 2011
Du lär leta stakar efter vägkanten om du ska köra 800hk i en kompsänkt orginalbotten... roll
Volvo - For Life
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
15 september 2011
Nepp, det är därför man kör 700 smile
näe. men motorn ska helrenoveras, e85 och mappas ordentligt så att om något exploderar så är det ändå kört om man kör smitt.
1 062 Inlägg
15 september 2011
Finns väl två olika 2,8 V6. En 2ventilate och en fyrventilare som kom senare. Vilken tänker du på?
Överladda originalbotten till 700/800hk? Med original kolvar/stakar? Skojjar du? WV är ju inte precis kända för att överdimensionera sina std motorer vad det tex gäller stakar och sånt...
M.V.H.
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
15 september 2011
M.V.H.
VR6 var till början planerad att vara diesel. så grejer håller väl bara man gör rätt.
tänker på 2 ventilaren.
Senast redigerat av eddhedd (15 september 2011)
1 062 Inlägg
15 september 2011
M.V.H.
Det betyder ju INTE att de stoppat ner jättestadiga kolvar och stakar bara för att blocket och kanske även veven är stabila för Dieseldrift.
Men det är ju en rätt stor motor så...  men 700-800 k an du nog glömma i det långa lopppet. Ut och kör fullgas några min på E4 så har du ett haveri.
Flödar topparna bra fast de bara har 2v per cyl?
M.V.H.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
16 september 2011
Det finns bara 2 versioner utav V6:an han tänker på. 2.6 och 2.8. Båda med 2ventiler per cylinder.
Båda lika värdelösa och absolut inget jag skulle börja bygga på. Så dåligt optimerade, så bara man gör om Audis jobb riktigt så bör man ha runt 220hk i den större varianten.
Senast redigerat av LeafBox (16 september 2011)
Fritidsforskande yrkesförare
938 Inlägg
16 september 2011
FEL!!!
De kom en 2,8lites v6 med 5 ventiler per cylinder som gav 193hkr 1996-97 nån gång, osäker exakt vilket år, men nåt av dom... Satt förvisso aldrig i nån audi 80, men väl i a6, å borde även funnits i dåvarande a4...
Jag gasar tills det rasar, sen tar vi lite till... :)
MVH // Tobbe, *BECE**
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
16 september 2011
FEL!!!
938 Inlägg
16 september 2011
Ok, läste lite snett tro ja, var en annan som skrev att de fanns en med flera ventiler å sen läste ja ditt inlägg lite för fort...
1 422 Inlägg
16 september 2011
Har för mig att de klarar rätt bra med effekt. runt 500 häst på en riktigt bra mapp. Det är ju gjutna kolvar så det är ju lite av en chansning att åka runt till vardags med tycker jag iaf. Så länge man slipper spikningar och sänker kompen rätt så brukar de gå rätt långt.
1 062 Inlägg
16 september 2011
Det finns ju gjutna och gjuta för den delen. Bara för att man specar tillverkningsmetoden till att "gjuta" så betyder det inte att de varken är klena eller starka. Det finns en rad olika material att gjuta av också och uppbyggnaden/strukturen på kolven påverkar en hel del.
Den så varierar ju definitionen av "att hålla" en hel del.
En kolv kan mycket väl hålla för 250 repor på strippen och samtidigt haverera efter 10mil fullgas på motorvägen.
Det senare skulle ALDRIG en biltillverkare acceptera.
M.V.H.
2 429 Inlägg
16 september 2011
M.V.H.
Jag skulle ALDRIG köra fullgas så länge tongue Inte ens med en bil som är gratis
1 062 Inlägg
17 september 2011
M.V.H.
Ok, det har jag gjort många gånger. Men visst, man slår ju av lite nån gång sådär. Detta ska en bil hålla, annars skulle inte jag vilja äga den iaf.
Blir ju ungefär samma belastning när du kör bana med en bil. Full gas konstant eller full broms och det vill man ju kunna göra om man känner för.
M.V.H.
1 422 Inlägg
17 september 2011
M.V.H.
M.V.H.
Det är ju skillnad att stå fullt med säg en volvo s40 2.4 och en f430. Volvon lär inte ha några problem medans det börjar bli lite varmt för ferrarin efter 10mil. Den ska ju såklart klara det, allt annat vore skit för en så dyr bil men det är skillnad på bil och bil. Jag skulle inte vilja köra fullgas 10mil med mazdan t ex för då skulle jag ligga på varvstoppet bra länge och det känns inte spec nyttigt. Men det är offtopic.
Jag har hört runt 90hk/kolv på vr6 och det är ju en bit över 500 hästar vilket är riktigt bra för standardgrejer. Men då är det riktigt mappat och vet inte om de klarar spikningar på den trimnivån.
1 062 Inlägg
17 september 2011
Ligga på varvtalsstoppet är ju inge bra, man får ju lägga sig precis innan det så går det ju bättre wink
Det jag menar är att många nöjer sig med att motorn klarar X antal repor på strippen och lite urvarningar då och då och kallar det för att motorn "håller för" si och så mycket effekt.
Det är ju så att säga en definitionsfråga. För min det tycker jag att en motor ska klara mer än så för att det ska vara godkänt.
Klarar den 90hk per cylinder så ska den klara det under en skapligt lång tid också, inte bara 30sek.
M.V.H.
1 422 Inlägg
17 september 2011
M.V.H.
Haha den lär ju knappast leva lika länge som en std motor. Jag är starkt skeptiskt till 90hk/cylinder med originalbotten men det är siffror som jag hört från vw folk. Om det håller som en "daily driver" vet jag inte. Men över 500 hästar blir det lite tufft med hållbarheten, spec på originalmotorer.
Fast supra å andra sidan klarar ju riktigt höga effekter med originalbotten. Långt över 500 hästar.
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
17 september 2011
M.V.H.
Jag har hört om folk som har kört över 800 på originalbotten på vr6. Jag vet inte hur länge det håller men när det rasar så bygger man om.
