5015
Hur kopplar jag slutsteg och basar i min v70?
54 Inlägg
16 september 2011
Får hem mitt nya slutsteg och baslåda nu i veckan och tänkte koppla det i min v70 -97.
Nu är det ju så att jag inte har någon aning om hur det ska kopplas, har hjälp av en kille som kopplat ljud förut men inte i någon v70.
Tänkte om någon kunde vara snäll och skriva en liten guide? Det ska kopplas in i kofferten.
16 197 Inlägg
16 september 2011
de e väl som å koppla i vilken bil som helst.   dock om du ska ha kvar originalstereon så måste du har en hög-lågnivå omvandlare så att du får ut lågnivåsignal.-
54 Inlägg
16 september 2011
Har inte originalstereon kvar, sitter nån stereo från Sony i den nu.
16 197 Inlägg
16 september 2011
då e de ju inga konstigheter--
dra strömkabeln på samma sida som batteriet sitter på å lågnivån på andra sidan.
26 704 Inlägg
16 september 2011
Och en jättebra genomföring för kablar genom torpedväggen hittar trådskaparen vid kopplingspedalen ungefär, eller under säkringsdosan om man står och letar under huven.
16 197 Inlägg
16 september 2011
har V70 även den färdiga slangen?  samma som 850?
26 704 Inlägg
16 september 2011
Japp.
16 197 Inlägg
16 september 2011
AirOne skrev:
Japp.
iaf EN bra sak med volvo big_smile   hehe
26 704 Inlägg
16 september 2011
evilaudio skrev:
AirOne skrev:
Japp.
Finns många bra saker med 850/V70.
Är ganska enkelt att dra kablarna i kupén i övrigt också. Med tanke på att jag aldrig hade hållt på med dylikt och jag fick till det hyffsat, så.
Med mera.
54 Inlägg
19 september 2011
Hur gjorde du när du drog kablarna genom kupén då?
26 704 Inlägg
19 september 2011
Drog dem under listerna och mattan. Lågnivåkablarna på passagerarsidan och strömkabeln på förarsidan.
54 Inlägg
21 september 2011
Har dragit allt till ljudet nu och det låter bra efter jag vridit på lite knappar på slutsteget.
Dock undrar jag varför det "dunkar" till i baslådan när jag vrider på tändningen?
3 187 Inlägg
22 september 2011
knäpper det även när du byter låt på stereon?
skulle gissa på att det är jorden som äe dålig, hur har du jordat och var?
466 Inlägg
22 september 2011
ja jag gissar också jorden. men hoppas du blev nöjd annars förutom att det smäller i basen big_smile
26 704 Inlägg
22 september 2011
Hade precis samma problem själv..lustigt.
Det liksom poppade till i baslådan när man vred på tändningen, men annars lät det bra.
Mitt "poppande" liksom slutade av sig själv dock.
Nu var det länge sen jag hade problemet.
3 187 Inlägg
22 september 2011
skulle inte rekomendera att bara strunta i problemet, är inte bra för grejerna att ha dåligt med jord, t.ex. signal jorden på stereon kan lätt brinna..
26 704 Inlägg
22 september 2011
Nej, jag kanske skulle ha lagt till att jag kollade upp problemet ett antal gånger, och förmodligen så avlöstes problemet just av att jag bytte jordpunkt en gång mitt uppe i allt jag gjorde för att "felsöka", glad amatör som man är.
Håller dock med, sådana problem skall man absolut inte strunta i.
54 Inlägg
22 september 2011
Det låter bara när man vrider på tändningen, inte något annars. Allt annat funkar jättebra.
Har jorden i slutsteget ner till reservhjulshållaren, är inte det bra?
3 187 Inlägg
23 september 2011
testa att jorda i t.ex. bältesfästet och se om det blir bättre smile
54 Inlägg
23 september 2011
Skall provas ikväll! smile
