15246
Vart köpa säkring 0,25 A eller motstånd 1,9 ohm i Skåne?
223 Inlägg
17 september 2011
Behöver alltså ett motstånd på 1,9 ohm.
Har läst att säkringar på 0,25 A (jo, det skall vara 0,25 och inte 25 A) om man har tur kan ha ett motstånd på 1,8-2,0 ohm vilket är ett acceptabelt intervall. Då kan man koppla in det lite snyggare så det är tanken med säkringen, annars kan man bara löda in ett motstånd på 1,9 ohm, men det blir inte lika snyggt.
Elfa.se funkar ju såklart, men åker hellre till någon fysisk butik och handlar.
Electrokit i Malmö kanske har, tips på andra ställen?
612 Inlägg
17 september 2011
Kör på motstånd. Jag skulle inte förlita mig på att få rätt motstånd i en säkring, och uppåt 2 ohms motstånd genom en säkring låter osannolikt också - det skulle ge ganska rejäla spänningsfall och såna undviker man oftast...
223 Inlägg
18 september 2011
Skall lura en sensor på en bil, då jag skall bygga lite extra ljud och tar bort lite saker.
Spänningsfall spelar nog ingen roll, men visst kan det vara klurigt att få tag på säkringen, speciellt som jag inte hittar min multimeter...
Får bli motstånd på electrokit i morgon!
