9199
Något fel i Saab 9000 - Startar ibland, ibland inte
3 929 Inlägg
18 september 2011
Har ett problem med min Saab 9000 och det har varit från förra året.
Man kan köra runt i den och den går som den ska. Låter man den sedan stå så kan den någon gång per månad/varannan månad vägra starta. Den bara står och tuggar på startmotorn utan tecken på liv.
Den gjorde det nu i veckan igen och då hade det ösregnat konstant i 3 dagar.
Sedan när det inte var lika fuktigt ute så försökte jag starta den och efter lite försök så gick den igång med ett rökmoln som doftade väldigt koncentrerad bensin. Efter det har den fungerat som den ska.
Vad kan vara fel? Min kompis tror att det kan vara så att vatten samlas under tändkassetten och sedan jordar elen som skall ge gnista i tändstiften. Dvs ingen tändning alls.
Vad tror ni? Mönstret visar i några fall när det är fuktigt ute men det har hänt också när det varit helt torrt ute.
6 170 Inlägg
18 september 2011
Tändningslåset är inte väldigt slitet då ??
Tändlåskontakten brukar vara en grej som ger sig i 9000 men exakt hur felet uttrycker sig då vet jag inte...
3 929 Inlägg
18 september 2011
TBOC_Razor: Men då bör väl inte bilen alls kunna snurra? För den står bara och tuggar på startmotorn utan några livstecken och helt plötsligt efter någon minut eller dagar hoppar igång som att inget har hänt.
jonnielahti: Tändkassetten är rätt ny på denna. Blev bytt för bara några år sedan av förra ägaren (vår granne).
1 749 Inlägg
18 september 2011
vevaxellägesgivaren tippar jag på.
Sitter under grenröret.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
