15136
Ang. byte av kamrem, rullar o v-pump också?
853 Inlägg
21 september 2011
Hej.
Tänkte beställa tid att att byta kamrem. Måste man byta rullar och pump då? Jag menar det var bytt förra servicen.
Räcker det inte att bara byta rem?
Johannes hmm
1 321 Inlägg
21 september 2011
Varför byttes inte remmen då??
Jag rekommenderar alltid att byta allt, dvs vattenpump, löphjul och spännrulle..
Skulle pumpen eller någon av rullarna pajja så har du topplocksallad...
Inte så kul om man snålat in på dom grejerna...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
853 Inlägg
21 september 2011
Alltså, vid förra service böts allting på bilen ink. kamrem.
Jag har en tajt budget nu innan lönen kommer, så jag undrar om det är säkert att bara byta remmen?
1 321 Inlägg
21 september 2011
Hmm, hur långt har bilen gått sedan förra servicen?
853 Inlägg
21 september 2011
Alldeles för långt, 15 000 mil böts allt nu har den gått 23 500 mil.
Så det är ganska akut, eller?
1 321 Inlägg
21 september 2011
7500 mil eller vart 5e år..står det i mina papper...
Chansa inte på att endast byta rem...skulle inte jag gjort iaf på en sådan fräsch bil..
853 Inlägg
21 september 2011
Okej. Men räcker det inte att byta bara rullar och remmen? Om vatten pumpen går sönder så blir det väl ingen ventilsallad? smile
1 321 Inlägg
21 september 2011
Går Lagret i pumpen så är det sallad...kamremmen driver pumpen..
huh?
10 427 Inlägg
21 september 2011
Vattenpump kan det ju vara lönt att byta om den inte bytts förut.
Rullar osv bör väl hålla mer än 7000 mil tycker jag, så jag ser inte det som något måste.
Fick tex bara kamremmen (och balansaxelremmen) bytt på min 740 med 16V B234F-motorn förut.
Men då visste jag att alla rullar bytts 3-4 år innan vid förra kompletta bytet. Men då byter jag nog
allting nästa gång istället för att intervallerna är ganska täta (lika som tidiga 850-bilarna).
853 Inlägg
21 september 2011
Ringde precis till Volvo. De sa att de kollade om vattenpumpen var sliten, om det var något slitage eller om den lät konstigt. Samma sak med rullarna. Är allt OK när man byter kamremen, då låter de sakerna sitta kvar och byter dem nästa gång eller då dem börjar låta/bete sig konstigt.
