10335
Byte backspeglar, Ford Focus -99
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
25 september 2011
En av mina vänner råkade ut för en psykopat under natten. Båda backspeglarna låg på marken då han gick ut till bilen idag!
Så vi har tänkt att sticka till skroten för att köpa "nya".
Är det svårt att byta, vad behövs och vad ska man tänka på?
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
1 863 Inlägg
25 september 2011
Typ 2 skruvar inifrån dörren, sen är dom loss. Jag bytte på min Focus -01 och det var gjort på en halvtimme för båda sidorna.
3 Inlägg
29 februari 2012
Hej
Det verkar som ni har koll på detta,så vet ni hur man får loss glaset från skjälva hållaren?
Min elvärme på vänstersidan funkar inte och jag tänke kolla om det kommer någon el dit men jag får inte bort det J-äkla glaset så jag kommer åt att mäta!
Jag har puttat,knuffat,vridigt & dragit men glaset sitter som berget.
Vicka med el-knappen på den går alldeles utmärkt men värmen funkar inte.
Inga skruvar i syne så hur?
Hon som trilskas är en 1,6-03:a.
6 767 Inlägg
29 februari 2012
Spegeln sitter med plastclips på insidan, ska bara vara att slita o dra. Ta lite silikonspray mot insidan av spegeln annars..Kan underlätta.
De/Dem
3 Inlägg
29 februari 2012
Så bara dra rätt ut så kommer glaset helt och fint?
Det knäpper och knakar när man drar vickar ochdrar i det.....
6 767 Inlägg
29 februari 2012
Inte tveka..slit till bara.
De/Dem
3 Inlägg
29 februari 2012
Låter mysko men ska kolla och kommer tillbaks...
You shouldnt have done that.....................................................
