13013
Baslåda !
68 Inlägg
26 september 2011
Tjena !
Jag har köpt en BLAUPUNKT 12" GT series Bas !
Jag hade tänkt bygga en egen baslåda till den, men skulle behöva lite hjälp,
Jag har ett program som heter BoxCalc, men i det programmet vill dom veta lite saker för att kunna räkna ut hur många liter baslådan ska ligga på !
Det jag behöver hjälp med är hur jag räknar ut :
Vas
Fs (HZ)
QTS
Och lite vad dom olika förkortningarna är.
/ Jeenz
3 187 Inlägg
26 september 2011
Jeenz skrev:
Tjena !
Vas
Fs (HZ)
QTS
/ Jeenz
länk till basen som du har köpt?
68 Inlägg
26 september 2011
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=95 … =1&L=1
Det är en BLAUPUNKT GT Power 1200w bas står det
sen vet jag inte om just det där en någon nyttig information för dig ? smile
68 Inlägg
26 september 2011
big-jepp skrev:
Jeenz skrev:
Tjena !
Vas
Fs (HZ)
QTS
/ Jeenz
Det är en BLAUPUNKT GT power 1200w bas
Sen vet jag inte om just det där är någon nyttig information smile
68 Inlägg
26 september 2011
big-jepp skrev:
Jeenz skrev:
Tjena !
Vas
Fs (HZ)
QTS
/ Jeenz
Får du fram något ? smile
3 187 Inlägg
26 september 2011
Jeenz skrev:
big-jepp skrev:
Jeenz skrev:
Tjena !
Vas
Fs (HZ)
QTS
/ Jeenz
dåligt med info om den, men ska leta vidare. men nu har du en länk uppe så nu vet fler vilken bas du har och kan hjälpa dig. "batteinörd" brukar vara snäll och hjälpa till med uträkningar´smile
68 Inlägg
26 september 2011
Okej, men grejen var att jag köpte ett paket på Mekonomen, Det var en bas och ett slutsteg från blaupunkt !
på Kvittot står det att basen heter : GTW 1200 MK II
sen har jag svårt för att hitta den på hemsidan, under basen står det :
4 ohm, gtw 1200 mk II, 22w rms 900w max
sen står det : 7 606 475 001  sen under det nummret står det made in china xD
68 Inlägg
26 september 2011
220 w rms 900w max **
3 466 Inlägg
27 september 2011
Går de inte hitta ngn info så kan man istället bygga en "universallåda". Alltså en låda som passar hyffsat till de flesta 12" element.
Jag hade isf byggt en låda på totalt 55liter (50l netto) med en 4" port på 23cm. Detta ger en avstämning på ca 40hz.
Sedan kan du testa att minska volymen med klossar invändigt för att se om de spelar bättre eller sämre. Tänk dock på att när du minskar lådvolymen måste du kompensera genom att förlänga porten.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
68 Inlägg
27 september 2011
Okej, Men blir ljudet jätte dåligt om man tar för stor låda ? en som är för stor på typ 10 liter ?
3 187 Inlägg
27 september 2011
basen kan ta skada av det, hur pass dåligt ljudet blir vet man inte förens man testat.
68 Inlägg
27 september 2011
Okej, ja men jag tänkte att jag bygger en baslåda på ca 50 liter, sen gör jag det mindre om det är så att det behövs,
Skulle det funka ?
21 761 Inlägg
27 september 2011
En del parametrar finns här: http://www.midwestelectronics.com/blaup … 1200-mkii/
Förslaget som M_icke_ skrev ser ut att funka och borde ge bra tryck. smile
