14029
Gassvets + ljuddämpare
629 Inlägg
28 september 2011
Hallå , har en liten fråga till er, funderar på att laga ihop mitt avgassystem lite smått med gassvetsen.
Det jag undrar är, har en simons burk , vågar jag värma på den?
Tänkte om innehållet blir varmt = går sönder.
Vilken tempratur tål en ljuddämpare?
Mröh
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
28 september 2011
Att gassvetsa rostskadade avgasrör är drygt. Men det är klart att du kan värma dämparen måttligt, den ska ju tåla ganska höga temperaturer, att svetsa med gas i själva dämparkroppen är däremot ingen bra idé.
629 Inlägg
29 september 2011
Kör med grovrengörare ordentligt så jag får bort så mycket rost som möjligt.
Nej nej, ska inte värma på eller i dämparen, däremot på rörstumpen före och efter dämpare.
Vart lite fundersam då dämparen också lär bli jävulskt varm då gassvetsen har en tendens att värme upp en halvmeter åt båda riktningar från själva svets punkten.
Mröh
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
29 september 2011
Anslutningarna bör ju gå, jag har gjort det en gång men det kan ju skilja på fabrikaten också.
629 Inlägg
30 september 2011
Brännde på som fan igår, blev sjukt varmt på anslutningen, men inte så farlig på dämparen, kanske 200-300 grader.
Så den funkar som den ska, och tätt blev de!
Mröh
