14397
Hjälp och tips ang ljud i w124
558 Inlägg
29 september 2011
tjenare!
har tänkt bygga om hatthyllan i mercan, och då undrar jag om det är värt att sätta 12"basen där också eller om man bara drar en port upp dit, vilket tror ni är bäst? med tanke på att plåten kanske försvagas och måste ha en lång baffel på ca 5-8cm?
märker man någon skillnad på ljudet om man sätter både bas och port i hyllan, eller bara porten? nån som testat och kan säga vad ni tycker!
just nu har jag bara sågat och passat in en 22mm spån skiva, så behöver tips!
3 466 Inlägg
29 september 2011
Om jag inte minns fel så e de dessa bilarna som har bensintanken bakom ryggstödet?
Isf skulle jag byggt en bandpass.
Vad är det för bas?
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
558 Inlägg
29 september 2011
jo precis, ska införskaffa mig en hertz es300d, tillsvidare nån mds fanatic, så lådan ska byggas efter hertzen iaf
2 140 Inlägg
29 september 2011
jag ska själv bygga ljud i en 124 snart och jag kommer köra bandpass smile tror de är enda sättet om du inte vill lyssna på plåtskrammel smile
558 Inlägg
29 september 2011
okej funderar också på bandpass då jag insåg hur mycket jobb det är att göra som jag tänkt, mycket smidigare att ha bandpass också, men problemet är att jag inte har en blekaste om hertz es300d kan spela i bandpass isf någon som kan räkna ut en låda? smile
21 761 Inlägg
29 september 2011
Sluten kammare: 35 liter netto, dämpull på innerväggarna
Portad kammare: 50 liter netto, ingen dämpull
Port: 1 st 6" port, röret görs 10 cm långt och sedan trattar i båda ändar.
Det bör även räcka med endast en tratt, i så fall ska röret vara 14 cm långt och sedan sätts lämpligen tratten i den ände som sitter i hatthyllan. Basen har inte så väldigt stort Xmax, risken finns att den bottnar "redan" vid 300-350 W. smile
558 Inlägg
29 september 2011
okej tackar så mycket! smile var ju synd att det bara går att få ut halva effekten men men tongue borde iaf bli bättre ljud och inge skrammel iaf! dock så har jag aldrig byggt en bandpass, du har ingen ritning som du kan skicka? smile
558 Inlägg
30 september 2011
förresten, vilken frekvens kommer lådan bli avstämd till då?
vet du någon annan bas för under 2 tusen lappen som passar bra i bandpass,så man kan kräma lite? smile ska drivas av ett jbl 600.1.
1@2ohm-600rms
558 Inlägg
2 oktober 2011
nya planer, någon som vet av 1 eller 2st 8" basar som ska in i hatthyllan i slutet eller portat!
funderar på en B2 Audio ES8MKII, någon som har erfarenhet av den?
Senast redigerat av mercaa (2 oktober 2011)
2 140 Inlägg
2 oktober 2011
hur ska du få in en låda i hatthyllan? har du mätt och sett så att de går fritt från tanken för de är väldigt tight smile
558 Inlägg
2 oktober 2011
det går om man vill men blir tight som sagt smile lådan kommer ligga slickad mot tanken, fast får se vilken form jag gör lådan dock tongue
21 761 Inlägg
2 oktober 2011
Den basen skulle faktiskt vara intressant att köra i 6:e ordningens bandpass, men såna lådor är svåra att få till rätt. smile
558 Inlägg
2 oktober 2011
japp, men om någon kan fixa en ritning där porten kommer upp i hatthyllan kan man ju alltid testa ta sig tid att bygga en! smile
21 761 Inlägg
2 oktober 2011
Har räknat på en 4:e ordningens bandpass, men det är inte riktigt optimalt för den basen. smile
Sluten kammare: 20 liter netto, dämpmatta på innerväggarna
Portad kammare: 15 liter netto, ingen dämpmatta
Port: 1 st 4", röret görs 49 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar
6:e ordningens får höga lufthastigheter med 3" portar och använder man 4" port så blir de väldigt långa, var lite knepigare än jag hade tänkt.
558 Inlägg
2 oktober 2011
hehe okej, men tror du inte det är bättre att bara köra i en vanlig portad låda med basen i hatthyllan och porten genom original högtalar hålet ? smile
21 761 Inlägg
3 oktober 2011
Det är lättare att lyckas med en basreflexlåda jämfört med bandpass, är du säker på att du får in allt ljud i kupen på ett bra sätt med basreflex så bör den lådtypen vara ett bättre val ifall du känner dig osäker. smile
558 Inlägg
4 oktober 2011
okej tackar, det blev iaf 2st b2 audio 8"are. kommer upp bilder senare då bygget är klart wink
21 761 Inlägg
4 oktober 2011
Tänker du bygga basreflex?
558 Inlägg
5 oktober 2011
jajjemen!
558 Inlägg
7 oktober 2011
köpte två stycken b2 8", och måste säga att det spelade långt över förväntan smile
