11223
Svajjig tomgång efter jag byggt 3 tum luftmassemätare
321 Inlägg
3 oktober 2011
tjenare,
som sagt jag har nu byggt 3"tum luftmassemätare på min volvo 740, men efter jag provat den nya så går den riktigt dåligt på tomgång och låga varv de är som att den inte får tillräckligt med bensin ? men man kan dra på med den o då funkar den nästan som den ska, vet nån vad man ska göra för att få den att gå bra ? behöver jag ställa upp soppatrycket ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 oktober 2011
frightnight skrev:
tjenare,
kör du på 390 cc spridarna du har i specen så ska du inte ha en 3"lmm du ska ha ca 73mm har jag för mig.
10 576 Inlägg
3 oktober 2011
Luftmassemätaren är en viktig del i bilens styrsystem, bygger man om den fungerar bilen inte. Den kommer suga i sig mer luft än den tror och gå magert och du kommer rasa din motor.
Det är inget skämt utan så det är.
-=[Performance by Torpis]=-
321 Inlägg
3 oktober 2011
turboforssen skrev:
frightnight skrev:
tjenare,
jasså 73 mm vad är det för tum ?, men då ska jag ta o prova med det iaf får se om det blir bättre!!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 oktober 2011
frightnight skrev:
turboforssen skrev:
frightnight skrev:
tjenare,
det är 2,75" har jag för mig
714 Inlägg
3 oktober 2011
Men om man ställer upp bensintrycket då ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 oktober 2011
det kan väl funka
714 Inlägg
3 oktober 2011
Det är ju märkligt att inte Sharky tog upp det i den här tråden
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=119879
även när man söker på google på bygga om lmm så står det inget om det att det är såå farligt.
http://www.google.se/search?q=bygga+om+ … =firefox-a
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 oktober 2011
tror inte han menar att det är farligt att bygga om den utan att det kan va farligt att bygga den fel.
blir den för stor så kommer den ju gå snålt och då finns det risk att den spikar sönder
714 Inlägg
3 oktober 2011
jo så kan det ju vara, men han formulera sig lite fel isf
"Luftmassemätaren är en viktig del i bilens styrsystem, bygger man om den fungerar bilen inte. Den kommer suga i sig mer luft än den tror och gå magert och du kommer rasa din motor.
Det är inget skämt utan så det är."
10 576 Inlägg
3 oktober 2011
Man skall inte mickla soppatryck :-/    Det går att fuska på 1000 olika sätt, men man bör ju försöka undvika det i möjligaste mån tycker jag.  Alltid trist att veta att man fuskat och att det kan rasa när som.
