28475
Laddningsproblem Mitsubishi Galant 92
1 Inlägg
23 augusti 2006
Var ute och körde så la radion av sedan klockan sen dog bilen laddningslampan lös inte,fick ta en promenad till verkstan bateriet var slut köpte ett nytt körde hem men batteriet laddade ur igen fortfarande ingen laddlampa . när jag sätter på tändningen så lyser bara en kontrollampa chek engine, visst skall väll alla lamporna lysa ?
Senast redigerat av bigb (23 augusti 2006)
Administratör
11 968 Inlägg
23 augusti 2006
Vilken bil? (skriv det direkt i rubriken också)
Rubrikanvisningarna kan läsas här: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18184
Normal låser vi trådar med felaktiga eller otydliga rubriker.
179 Inlägg
23 augusti 2006
lyser inte laddningslampan i nyckelläge 2?, kontrollera så att du har 12v ner till generatorn (den lilla kabeln), är det en äldre bil så "hämtar" generatorn ström genom lampan så den kan börja ladda, om jag inte är ute och cyklar, har du inte 12v nere på generatorn så byt lampan oxå
"En kameleont, har den samma färg som sig själv?"
21 761 Inlägg
23 augusti 2006
Ja, generatorn får spänning via lampan så att det byggs upp ett magnetfält och laddningen startar. Så har jag förstått det hela också.
Har du kollat säkringarna? Vet inte om det går någon kabel från säkringarna till laddlampan men det är lika bra att kolla ändå.
324 Inlägg
23 augusti 2006
Sitter laddrelät i generatorn ? iså fall.. Ta ur det och kolla kolen! Så dom ser fina ut.
Senast redigerat av Audikrille (23 augusti 2006)
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
2 655 Inlägg
24 augusti 2006
Börja med att kolla vilken spänning du har nere vid generatorn. På den stora bulten ska du ha över 13V när bilen är igång.
Sedan har du ett kontaktstycke som sitter i närheten av B+ på generatorn, mät på den som heter "L" där ska du ha 12V, om den andra kontakten heter "S" så går den till batteriet med.
Hur som helst så låter det som att laddningslampan är trasig eller så är kabeln av någonstans..
