14390
Hjälp med butik som säljer långa 6tums rör
123 Inlägg
4 oktober 2011
Tja , behöver två 6 tums rör på 50cm stycket och finner bara max 30cm:are med portar . HJÄLP! Vad finner man det ?
16 197 Inlägg
4 oktober 2011
6" avloppsrör...
123 Inlägg
4 oktober 2011
har letat men hittar bara 4tums .. får dra till butiken imon istället . läs de senaste inlägget jag la på lådan där o svara om det låter bra ? o du föresten, spelar det någon roll om man har basen rakt fram och portarna uppåt ?
16 197 Inlägg
4 oktober 2011
du får testa dig fram om va som låter bästa/spelar högst.. helt omöjligt att svara på.
123 Inlägg
4 oktober 2011
okej okej smile tack för svar
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 oktober 2011
Ahlsell har, dock så säljer dem inte till privatpersoner.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
123 Inlägg
5 oktober 2011
ska dra o kolla jem o fix o harald nyborg o beijer o byggmax tongue någon måste ha ett 6tums rör smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 oktober 2011
I annat fall, kolla hos nån VVS-firma.
TEAM dBAkuten
123 Inlägg
5 oktober 2011
kim , kan du läsa de senaste inläggen ifrån lådvolymen jag var orolig över . vad kan behövas o inte ?
215 Inlägg
5 oktober 2011
Jag har köpt hur mycket som helst på ahlsell som privatperson!
123 Inlägg
5 oktober 2011
6tum punti ?
400 Inlägg
5 oktober 2011
kolla med din lokala rörmokare... Brukar va absolut billigast.
6" rör kommer i 6meters bitar, ofta lämnar de stumpar på 50-60cm som inte går att använda.
123 Inlägg
5 oktober 2011
ska ta mig en titt runt stan o se smile
6 851 Inlägg
5 oktober 2011
kika runt på olika byggen om de har något till övers som du kan få. Ofta massa spillbitar som bara ligger slängt.
123 Inlägg
5 oktober 2011
tack för tippsen allihopa smile Väldigt tacksam!
