14482
Bara 1st lågnivå-utgång på HU, 2st på 4-kanals slutsteg?
632 Inlägg
5 oktober 2011
Hej,
Är ingen expert på detta med ljud och har ett litet problem.
På huvudenheten är det ett lågnivå-uttag, men på steget är det 2, hur får jag detta att funka? Har sett att man kan använda splittar, vilket jag har. Men är bara en "del" som funkar av A och B, den som jag har splitten från den Röda av de två kablarna på. Har jag kopplat fel och isåfall hur Ska man koppla splittarna?
Tacksam för tips och hjälp. // Jimmy
Det heter STEREO
893 Inlägg
5 oktober 2011
röda RCA:n är i regel höger kanal och den vita eller svarta (kan vara olika färger) är i regel den vänstra. Vad har du för stereo?
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
632 Inlägg
5 oktober 2011
Kenwood KDC-W5141UGY heter stereon. Hängde med förra bilen och tidigare ägare har använt splittarna och de men jag får det inte till att funka.
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/slu … 5-p333286/  Där är slutsteget.
Har bara högtalarna på A nu för att testa lågnivåkablarna, och de kommer endast ljud när jag sätter i splitten som sitter på Röd från stereon. Samma om jag har på B, så problemet är att få ljud i båda splittarna.
Senast redigerat av saav (5 oktober 2011)
742 Inlägg
6 oktober 2011
Stereo (röd) -> Split -> In på slutsteget en på varje röd
Stereo (vit) -> Split -> In på slutsteget en på varje vit
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
632 Inlägg
6 oktober 2011
Tack för tipset! Tror nämligen inte de är så jag har testat. smile
