14276
Audioque HDC3 18" lådförslag m.m
115 Inlägg
7 oktober 2011
hur många liter tar den porten på 750cm2 ? ska lådan vara 250l med port då måste man ju gör lådan ganska många liter större så de hamnar på 250l när porten är där?
ingen som ids göra en låd ritning ?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
7 oktober 2011
Beroende på hur bred porten blir så tar jag ett exempel.. gör du den en meter bred till exempel så blir
den ju 7,5cm hög.. och då måste den sluta minst 7,5cm från väggen.. och behöver den vara längre får du vinkla den.
Hur som haver måste portarean vara den samma genom hela portlängden.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
115 Inlägg
7 oktober 2011
jo jag vet ju hur jag räknar ut cm2,  men då säger vi att den är 10cm bred porten då ska den sluta minst 10cm från väggen inne i lådan?tongue eller är jag morgontrött och tänker fel ?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
7 oktober 2011
Det går att hitta ett program som heter DLSbox.. det är en av versionerna på probox som är kanon
för att göra lådritningar.
Sen får du dra fram räknekunskaperna för jag vill gärna se att du lär dig räkna på det.
Antal liter är ju inte svårt att räkna ut.
Som en annan fick göra en gång i tiden, sätt dig ner med ett papper och plocka fram en penna och
rita upp lådan med alla mått och tänk på materialtjockleken.
Sen får du räkna dig fram till hur mycket plats som försvinner.
Kan säga i alla fall att port och bas är inräknade i dom 250 litrarna i min uträkning i alla fall.
Byggt just en sådan låda till en polare och det lirar riktigt ordentligt.
Ingen har sagt att det ska vara någon dans på rosor och bygga baslåda. wink
Det krävs arbete men har du en gång lärt dig den hårda vägen blir det så mycket roligare när man
kan själv.
Däremot kan jag komma med goda råd på vägen.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
7 oktober 2011
Japp.. räcker inte djupet på lådan till för en 40cm port så måste den vinklas.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
115 Inlägg
7 oktober 2011
jo nå har man byggt en massa låder men man har ju inte varit så seriös förns nu när man börjar vara äldre....
jo nå räcker djupet en stor koffert vet du tongue sitter och räknar och skissar lite hur jag har tänkt
de...
de är snällt att folk ids ställa upp och hjälpa folk i nöd tongue
115 Inlägg
7 oktober 2011
tappar man mycke effekt om man inte inte har dämpmatta i bilen?
och ska lådan ha nå dämpmatrial i sig?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
7 oktober 2011
Dämpmaterial i lådan kan du skippa till att börja med..
Dämpa bilen tycker jag du ska göra oavsett.. mindre skrammel från karossen som är en stor fördel.
Att dämpa dörrarna exempevis ger massor, i form av bas UNDER 100Hz också, samt tightare midbas.
Så att säga, allt som kommer i svängning i karossen är inte till någon fördel.
Någon större effektförlust får du inte i ditt fall skulle jag säga, men dämpa bilen BÖR du göra.
Sen denna video.. förklarar mycket när det gäller flex och varför det är dåligt.
http://www.youtube.com/user/HexiBase#p/ … t65xM4apFQ
Senast redigerat av Tokken (7 oktober 2011)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
115 Inlägg
7 oktober 2011
de var en intressant film, näh nu blir de att börja bygga låda, och beställa en sån bas. görea generator festa för en till 100A
generator och fixa nått till batteri.
så får man hoppas sen att de kommer att låta bra i bilen sen....
dämpa bilen får man göra till  vintern när de kommer att stå....
4 693 Inlägg
7 oktober 2011
kan själv.
Eller så laddar med ner sketchup smile
Booyakasha!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
7 oktober 2011
kan själv.
Fanns ju inte då juuuuu..! wink
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
4 693 Inlägg
7 oktober 2011
kan själv.
Haha nej, du ritade väl med en pinne i sanden? cool
Booyakasha!
115 Inlägg
7 oktober 2011
hahaha jävla bra program tongue jo nå har man bara ritat med papper å penna tongue
men stoppar ut bilder när jag börjar projektet... blir nog i slutet på den här månaden jag börjar pga måste ut med sakerna som sitter i tongue
men tror ni de kommer att poppa nå då?
Ni som har varit med ett tag... vad fan krävs för att göra hair-trick
4 693 Inlägg
7 oktober 2011
Kan inte jag svara på då jag aldrig lyckats.
Beror ju på om du vill att håret ska röra sig eller stå rätt upp som om dom stoppat fingarna i ett vägguttag (som på film)
Men mer än 1500 rms lär du behöva iaf.
Du kommer ju säkert spela 140+ db om det inte något som strular
Senast redigerat av Softis (8 oktober 2011)
Booyakasha!
115 Inlägg
7 oktober 2011
näh var mäst nyfiken på hur jävla mycke man ska ha för att lyckas med de...
jo hade varit roligt med en rikigt db mätare så man vet ungefär hur mycke man spelar...
4 693 Inlägg
7 oktober 2011
Finns ju dom här http://www.dnbilradio.se/produkt/dbtavl … ATARE-DBM2
Då vet du iaf UNGEFÄR hur högt du spelar
Booyakasha!
3 466 Inlägg
7 oktober 2011
Du kommer ju säkert spela 140+ db om det inte något som stular
140 e väll ändå lågt siktat?! wink Jag hade 2st DD2518 i min bil. Dom drevs på ett DLS CAD15 som i sin tur satt på en 100A säkring, uppskattningsvis alltså kanske 500W per element. Detta lirade trots allt 149,5 dB med dörrarna stängda, strax över 150 med förardörren öppen.
Då var detta trots allt ett ganska oseriöst snabb-bygge... roll
4 693 Inlägg
8 oktober 2011
Gick efter mitt egna resultat. 142 db med 1600 rms i en 170 liters låda med 2 st 6" portar iofs
Booyakasha!
3 466 Inlägg
8 oktober 2011
Vad gjorde du då för fel? yikes
När jag hade min DD2515 i 125 liters låda med 1st 6" port drivet på mitt CAD15 i 2ohm (900w på pappret) lirade ju jag 144,9dB o då va lådan riktigt djupt avstämd. wink
Men visst de beror mycke på bilen...
Senast redigerat av M_icke_ (8 oktober 2011)
200 Inlägg
8 oktober 2011
Jag fick höra av en återförsäljare att mina två T1500-1bd skulle bli perfekt för en HDC3 15" då det behövdes rikligt med effekt för att de skulle prestera ordentligt, med så är det väl alltid med stora basar.
Senast redigerat av Jampa (8 oktober 2011)
1:a Pris. 148,3 dB på IdBL MDS Concept Store Arninge 2012!
146,9 dB @ 43 hz med en 12" på MDS Outlaw Crank It Up.
Overpower it!
