14004
Rengöra lins halvljus Saab 9-3 ss
100 Inlägg
8 oktober 2011
Var på bilprovningen idag och fick konstaterat att mitt halvljus var värdelöst. Besiktningsmannen sa att det berodde på att linsen där halvljuset satt var smutsig/dålig. Bytte glödlampa igår så det beror inte på lampan.
Vad jag nu undrar är om det finns något bra sätt att rengöra linsen på utan att riskera att förstöra något?
Det är på höger sida som tur är så jag kan lätt komma åt.
Bifogar en bild på hur strålkastaren ser ut. Det är alltså den lins som sitter i mitten allt handlar om.
http://img.skruvat.com/img/20-0667-05-2/20-0667-05-2.jpg
Är tacksam för svar. Sökte på garaget och hittade inga liknande trådar.
2 271 Inlägg
8 oktober 2011
Våra lyktor är av plast och mattas tyvärr lätt av stenskott osv.
Gissar mer på glaset (plasten) än själva linsen.
Nu ligger stcs forum nere för tillfället men fanns en tråd där med många som
fått bra resultat och blanka strålkastare igen med denna:
http://www.jula.se/polermedel-headlight … rer-629189
100 Inlägg
8 oktober 2011
Tack för svaret. Men tror verkligen inte det beror på strålkastarglaset. Ser inte så mycket stenskott och dessutom är ljusets styrka drastiskt reducerat vilket tyder på att det är linsen och linsen kan ju inte få stenskott. Nått mer tips?
Avstängd
10 388 Inlägg
8 oktober 2011
Vet inte hur det är på saab, audi har ju ett liknande utseende, o där går det att rengöra linsen. Ett jäkla meck, men det går, men det är ju inte helt "riskfritt" att plocka isär.
Har en länk till en "how to", men ja, som sagt, till Audi
100 Inlägg
8 oktober 2011
Man måste alltså montera ner strålkastaren? Då måste jag lossa fronten på bilen från vad jag läst. Vad kan riskerna vara? Tar gärna den länken om du har den.
Tack
Avstängd
10 388 Inlägg
8 oktober 2011
Ja, på Audi får man göra det iaf. Det är väl mest att man inte ska använda för starka rengöringsmedel osv. Men jag slänger över länken så fort jag rotat tag i den här smile
2 271 Inlägg
8 oktober 2011
Tack
I detta fall får du även värma isär lampan i ugnen för att få limmet att släppa.
Kommer inte på nåt annat sätt att nå linsen, så länge skiten inte är på baksidan?
Då kanske det går att tillverka nåt litet att putsa med.
Hursom, för att ta få loss strålkastaren behöver du ta ner fronten.
typ 4 skruvar i vardera hjulhus, 3 st under framtill samt clipsen över grillen.
Senast redigerat av lingua (8 oktober 2011)
