14258
740 Tic laddtryck!
10 Inlägg
9 oktober 2011
Hej.
Köpte mig precis en 740 tic!
Tänkte höra fall det är safe att höja laddtrycket till cirka 1bar utan att göra något mer som ex höja bränsle osv?
Allt på bilen är original.
Tack för svar
26 712 Inlägg
10 oktober 2011
Ja, jag kommer inte skvallra..
10 Inlägg
10 oktober 2011
Seriöst svar!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 oktober 2011
740ticcc skrev:
Seriöst svar!
nej du bör inte höja laddtrycket utan ett chip
10 Inlägg
10 oktober 2011
Okej, vad rekomenderar du för chip?
Kan man inte bara ställa upp bränsle trycket så den får mer soppa?
Har kollat lite här på garaget och det verkar vara många som bara ställer upp laddtrycket?
Han som jag köpte bilen av ( en man på 55) sa även att bilen var fabrikstrimmad, vad är detta för trim och kan jag kolla de?
Refined
1 770 Inlägg
10 oktober 2011
Är den fabrikstrimmad så är det antagligen ett Turbo+ paket på den. Sök efter det så finner du allt du behöver veta om det.
Och skaffa t.ex VikingChip, de är både bra och lämpliga priser.
10 Inlägg
10 oktober 2011
Okej, men om jag köper ett sånt chip så är det ingen fara att höja laddet lite?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 oktober 2011
precis smile
10 Inlägg
10 oktober 2011
Då kommer nästa fråga: är det svårt att montera ett sånt chip? Hur går man tillväga?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 oktober 2011
det beror på va det är för årsmodell
har du gamla 740 tic = motronic =löda chippet
nyare = lösa chipp = lätt
10 Inlägg
10 oktober 2011
Årsmodell 88
10 Inlägg
10 oktober 2011
Jag ställde upp laddtrycket nyss med hjälp av en t korsning och nu laddar den original laddtrycksmätaten ut, alltså bara lite mer än original ( motsvarar cirka 0.5 cm längre ner på laddtrycksmättaren)!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 oktober 2011
grattis snart kommer du hitta interna motordelar utanför
1 231 Inlägg
10 oktober 2011
min ltt laddade 1.3 med bara t-kors så det är nog inte "bara lite mer än original" jag fick sätta it en 20cm lång slang på korset för att komma ner till 1 bar
10 Inlägg
10 oktober 2011
Jag satte dit ett t kort och en slang med ett håll på cirka 3 mm, tror Max att den laddar 0,3 bar mer än original! Köpte en laddtrycksmätaten som jag ska koppla in! Tror inte motorn sprängs om man laddare lite mer än original!
322 Inlägg
10 oktober 2011
snart dyker de nog upp en tråd om motorhaveri:P
10 Inlägg
10 oktober 2011
Rohde precis en trimfirma och dom sa att man kunde ladda 1 bar utan några andra modifikationer! Dock skulle man göra det med en tryckklocka eller skruva på westgate fjädern! Om man gjorde det med en t korsning så laddade bilen olika mycket beroende på växel!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 oktober 2011
det kan då inte vara en seriös firma eller så menar han med chipp
322 Inlägg
10 oktober 2011
du hade väll turbo+ redan? då laddar de typ 1bar redan så skruvar du på mer så dröjer de inte innan stakarna blir smul
10 Inlägg
10 oktober 2011
Ja men turbo plus hade inte högre laddtryck än en vanlig tic skrev dom!
