17820
Få ut instrumenthus Volvo 140-73?
Putsar Cosworth
195 Inlägg
11 oktober 2011
Jag har lista ut hur jag får ut instrumenthuset på min 73a. Ska nämligen i med varvräknare.
Någon som har kunskapen och kan dela med sig?
Tack i förväg.
Audi hatare.
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
11 oktober 2011
Lossa övre rattkåpan. Ta bort plastpanelen under instrumentbrädan sträck in handen och lossa hastighetsmätarvjern. Lossa sedan två plastskruvar på var sida om instrumenthuset. Vänd instrumenthuset 90grader så du ser "ovansidan", lirka sedan ut hela instrumenthuset.
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
Putsar Cosworth
195 Inlägg
11 oktober 2011
Vilka två plastskruvar menar du? Som som är rakt under eller? Som man ser när man tagit på övre rattkåpan?
Audi hatare.
919 Inlägg
11 oktober 2011
de som håller fast huset??
Putsar Cosworth
195 Inlägg
11 oktober 2011
Alltså dom två flikarna som sticker ner från instrumenthuset? Dom skruvarna.
http://i52.tinypic.com/25iw1vb.jpg
Audi hatare.
919 Inlägg
11 oktober 2011
vad tror du själv? Helt ärligt?
Putsar Cosworth
195 Inlägg
11 oktober 2011
Mina är då inte i plast, antog att du mena nå andra men nu har jag förstått?
Audi hatare.
919 Inlägg
11 oktober 2011
testa å se då smilesmile
