25089
Släppmedel(pva?) till glasfiberdetalj
23 Inlägg
13 oktober 2011
Har några plastdetaljer som jag ska glasfibra forma av och göra i glasfiber. Räcker det med bilvax som släppmedel eller måste jag ha PVA (polyvinylalcohol)?
Om det behövs var köper man online billigast?
Billackerare
174 Inlägg
13 oktober 2011
Vet att dom här har släppmedel.  Dom har nog allt annat med. Tycker att det rätt så bra priser.smile
http://www.kinn.com/
I not sick, I just need help. :P
Det är inte farten som dödar, utan smällen. Eller som dom säger overseas, It's not the fart that kills, it's the smell.
http://julle74.deviantart.com/gallery/
612 Inlägg
14 oktober 2011
Bilvax kan fungera, och kan också vara hopplöst andra gånger. Man vet när man har provat, och då kan det vara så dags... Rekommenderar riktigt formvax istället, har man väl förberedda ytor (polerade till spegelglans) och vaxade ett antal gånger (så alla ojämnheter i ytan verkligen fylls med vax) med några timmar imellan brukar man klara sig utmärkt med bara bra vax.
Om du gjuter en gjutform av glasfiber & polyester och sedan ska använda den, se till att den är fullständigt genomhärdad innan du gjuter i den! Och med det menar jag inte att den ska vara hård, det blir den på en eftermiddag, men härdningsprocessen pågår ett bra tag till. En vecka i (minst) rumstemperatur från gjutning till användning kan vara lämpligt. På samma sätt, om du ska gjuta något i flera etapper eller flera delar som ska plastas ihop, se till att jobba vidare innan det härdat färdigt - polyester fäster dåligt på helt härdad polyester men betydligt bättre när den inte hunnit härda färdigt, därför ska man alltså vänta ett tag om det inte ska fastna och inte vänta för länge om det ska fastna.
23 Inlägg
16 oktober 2011
Tack för det lång utförliga svaret G-sson! tack för länken med Enz0.
1 653 Inlägg
16 oktober 2011
Watski har släppmedel.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
23 Inlägg
17 oktober 2011
Tack som fan. Dom hade ju aceton billigt med. Blir att åka dit!
Senast redigerat av Ranger84 (17 oktober 2011)
